Volvo ec 140 rusar
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
gammgrejjan (trådstartaren)
#1 » 23:35:26, 31-07-2018
Har en volvo ec 140 2004 som vill rusa på fulla varv. Ibland fungera det en liten stund. Vad är fel? Jag tro inte att det är datorn iaf.
gammgrejjan
Maskintyp: Väghyvel
Janson1
#2 » 23:52:20, 31-07-2018
Är det en Cummings, Dutch eller vilken motor är det? Gärna någon bild också på själva motorn.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 00:11:12, 01-08-2018
Det är volvo motor d4d ebe2
gammgrejjan
Maskintyp: Väghyvel
nixs
#4 » 09:02:45, 01-08-2018
V-ECU, när motordatorn E-ECU tappar kontakten med V-ECU så har den ingen varvtalssignal som referens och går då upp i fullvarv automatiskt.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#5 » 09:40:48, 01-08-2018
Vad ska man göra för åtgärd då?
gammgrejjan
Maskintyp: Väghyvel
nixs
#6 » 13:12:02, 01-08-2018
Byta datorn.
nixs
nixs
#7 » 13:14:05, 01-08-2018
Om man har mätt upp kablagen i maskinen innan.
nixs
