Mf 165 startar ej.
27 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 20:48:05, 30-07-2018
Brukar ej lossa det röret
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Davidru (trådstartaren)
#17 » 21:23:33, 30-07-2018
Ok, kanske inte är nödvändigt då.
Jag fick tag i filter idag och bytte det nu i eftermiddags. Det fanns diesel i filtret men fortsatte inte rinna något, trots att jag inte stängt bränsleratten under tanken, borde det inte höra det? Jag lossade luftningsskruven och började pumpa med handpumpen men ingen diesel kommer.
Det bubblar i slamkoppen varje gång jag pumpar.
Iofs så ska väl hela filtret fyllas så man måste kanske pumpa länge.
Skickat från min VTR-L29 via Tapatalk
Davidru
Maskin: Mf165
strom
#18 » 22:28:35, 30-07-2018
Hej vad har du kört med för diesel? Vissa sorter är mer benägna att drabbas av diesel alger vilket jag tror du drabbats av.
Har du tittat ner i dieseltanken?det borde sitta en sil i kranen som det troligen är stopp i om det inte rinner när du lossat röret.
Lycka till /
strom
Maskin: Volvo bm, fordson,mf
#19 » 22:47:58, 30-07-2018
strom skrev:Hej vad har du kört med för diesel? Vissa sorter är mer benägna att drabbas av diesel alger vilket jag tror du drabbats av.
Lycka till /
Jag har inte lossat några rör, bara bytt bränslefilter. Men tänkte ta o lossa slangen mellan tank o matarpump för o se om det är stopp där.
Davidru
Maskin: Mf165
#20 » 22:48:56, 30-07-2018
Ang diesel så är det "vanlig" diesel från bensinmack. Vet inget om skillnader på diesel.
Davidru
Maskin: Mf165
atlashjul
#21 » 22:58:30, 30-07-2018
Mackdiesel går bra, de flesta kör på det utan problem,, (Men sen finns det dom som har problem med den, men tror inte det är den dieseln som ä problemet egentligen) Häller man inte med skit i tanken vid påfyllning och byter filter efter lite ordning så fungerar det.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Mikkel
#22 » 00:30:09, 01-08-2018
Hur gick det med slangen mellan tank o matarpump ?
Du skrev att det bubblade i glaskoppen när du handpumpade,
det ska väl inte komma in luftbubblor i glaskoppen ?
Någon som vet ? En teori skulle kunna vara att du får undertryck som drar in luften och att det beror på att du har stopp mellan handpump och tank. Kan vara tex i tankens sil. Jag fick ta bort min tank och skölja ren den en gång, då var det sand o skit. Det påstods att det kunde bero på att jag använde gamla Jeepdunkar. Nu har jag bara en i plast avsedd för diesel och har alltid sil i påfyllnadstratten. Som sagt, intressant att höra hur det gick med slangen. Det ska ju rinna av sig självt.
Mikkel
Maskin: MF35
#23 » 06:32:47, 01-08-2018
Dels läckage slangen å stopp från tanken, öppnar man tankventilen ska självtrycket fungera fram till pumpen!
#24 » 12:47:10, 01-08-2018
Det som hänt nu är så pinsamt att jag helst inte berättat nåt men jag bjuder på det:)
Som jag skrev så laddade jag batteriet, kollade så det var diesel i tanken och startade. Höger bakhjul hade satt sig lite så väster hjul slirade ner sig lite i backen.
Då upptäckte jag getingar som byggt bo i en av verktygslådorna på traktorn så jag hoppade ut och traktorn dog efter nån minut. Efter det så startade den inte.
Sen startade jag denna tråd.
Det visade sig att ingen diesel kom till matarpumpen så jag skruvade loss bränslekranen men ingen diesel kom ändå... Jag kollar i tanken o visst är där diesel. Jag tittar längre in mot hålet och där är....... ingen diesel!!! Traktorn har ställt sig så snett när bakdäcket slirade så så all diesel lagt sig andra hörnet:) så hela problemet var egentligen soppatorsk.
Nu har jag fått byta nytt bränslefilter, lärt mig hur man luftar en dieselmotor så det var ju jättekul:)
Luftningen gick bra, fick lossa ett spridarrör för att få det att funka men nu startar den direkt.
Av detta har jag lärt mig att ha lite mer diesel i tanken, trodde det var mycket mer.
Nån som vet hur mycket tanken rymmer?
Ang bakdäcket så släppte det direkt när jag körde lite fram o tillbaka.
Å andra sidan hade jag ju behövt lufta ändå eftersom soppan var slut så det var ju inte så mycket extra jobb.
Tack för all hjälp, detta forum är guld värt för en sån dom mig.
Davidru
Maskin: Mf165
#25 » 13:03:03, 01-08-2018
Tack för att du berättar för oss. :thummar: Det är av misstagen man lär sig bäst. Det kan vara egna eller andras, det är därför fordonslärare brukar kunna så mycket. De har sett de flesta misstagen som går att göra av sina lärjungar. :grin:
Mikkel
#26 » 13:15:43, 01-08-2018
Kul att det löste sig. :thumme: Ja då vet vi var bubblorna i glasskålen kom ifrån, tanken och då kom dom ju i och för sig från rätt ställe. Ofta är felet enklare än man tror. Soppatorsk är du inte den förste som råkar ut för :vissla:
Mikkel
Maskin: MF35
RD350
#27 » 13:20:04, 01-08-2018
Finns dom som bogserar till verkstad pga. Tom tank. Inte alls ovanligt :smile:
RD350
Användare som besöker denna kategori: Antevante och 14 gäster
