Volvo bm 2250, bra ?
28 inlägg • Sida 1 av 2
niklas.andersson (trådstartaren)
#1 » 13:29:48, 03-08-2018
Vi letar traktor till vår hästgård, liten gård ca 2 hektar åker och lite skog.
Har fått mycket goda råd här på maskinisten.net och hoppas på samma tur denna gång.
Har fått nys om en Volvo bm 2250 i vårt närområde som verkar rätt så billig jämfört med många andra traktorer vi kikat på (ca 30k). Ägaren säger själv att den inte är i så gott skick, men eftersom det är relativt nära tänkte vi ändå åka och kolla. Till saken hör också att jag inte är mek. kunnig själv, men är intresserad av att lära.
Vad är vanliga fel på denna modell? Är speciellt intresserad av fel som är svåra/dyra att fixa?
Är det denna modell som brukar ha problem med bromsarna?
Mvh
Niklas
niklas.andersson
Maskin: Volvo bm 2250
bert
#2 » 14:00:24, 03-08-2018
Ja där kan bli div fel med broms och hydraulik
Sen är där en del stag mellan växelspak och lådan som kan bli glappa
Är där lastare så kolla upp framvagn
bert
#3 » 14:10:11, 03-08-2018
Ok, tack för snabbt svar!
Klarar man av att justera stagen själv, eller måste traktorn delas?
Om man får luft i bromssystemet, försvinner all bromsverkan då ... eller går det att pumpa upp trycket med pedaler? (Hade samma problem med bilen, och då gick det att pumpa)
Hur känner man problem i framvagnen?
Som ni märker .. jag är helt novis .. men någon gång skall man ju börja ... :-)
niklas.andersson
LeifAndersson
#4 » 16:22:44, 03-08-2018
Växelstagen är ett bagatellartat problem på den traktorn! Snabbväxel. Parkeringsbroms. Färdbroms. Hydraulsystem är i nämnd ordning vad du ska se upp med. Inget av de felen kan du fixa själv om du inte är rätt driven mekaniker. De traktorerna är mariga att skruva i även för en rutinerad mek. Engelsk teknologi med underliga lösningar. :sad:
LeifAndersson
#5 » 17:38:59, 03-08-2018
Ok, tackar!
niklas.andersson
Andreas.karlsson
#6 » 22:38:39, 03-08-2018
Endast 9st exemplar av 22xx-serien på blocket, i skrivande stund. Jag tror de var förra året en gång när ja kolla för skojs skulle, så var det 32 :uupps:
Skulle någon fråga Mig, om det är någon särskild traktor man ska undvika, så är det just modeller ur 22xx-serien jag skulle avråda ifrån.
Personligen så tycker jag att en 2254 är en väldigt "snygg traktor", för att inte tala om en 2250 med twinhjul runt om :cool: :thumme:
Men det estetiska hjälper ju inte, om innanmätet oftast ställer till med en massa bekymmer!
Så det där med att de är billiga jämfört med många andra, har oftast sin förklaring.
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
LeifAndersson
#7 » 22:44:48, 03-08-2018
Andreas.karlsson skrev:Endast 9st exemplar av 22xx-serien på blocket, i skrivande stund. Jag tror de var förra året en gång när ja kolla för skojs skulle, så var det 32 :uupps:
Glöm inte BM 500 i det sammanhanget! Den har än mer bekymmer än 22** serien! 22** serien är ju ändå en "förbättrad" version av Bm 500! :sad:
LeifAndersson
Andreas.karlsson
#8 » 23:27:15, 03-08-2018
Kom precis på det och skulle gå in och tillägga 500.....men de var för sent! haha! :) Lika uppmärksam som vanligt, Leif! :thummar:
Andreas.karlsson
#9 » 14:45:22, 05-08-2018
Får återigen tacka för alla råd, så härligt med all den kunskap som ni har och så vänligt delar med er av.
Vi klippte till på traktorn, den hade fel på snabbväxel.. men den var nära oss och kostade inte så mycket (30k). Har letat traktor länge och velat hit och dit, så jag tänkte att vi klipper till och tar det därifrån efter bästa förmåga. Om inte annat så kommer man väl lära sig något ...
Tänkte också att eftersom vi betalade lite mindre pengar än vi tänkt oss, så får vi väl stå och hälla pengar på problemen tills de försvinner :-)
niklas.andersson
Peter i skoogen
#10 » 21:19:42, 06-08-2018
Bra val, en mycket bra traktor oavsett vad en del anser så har IH byggt många fler traktorer än andra "inhemska märken" ........
Peter i skoogen
Maskin: IH 584
InläggDetta inlägg har raderats av Peter i skoogen den 21:24:13, 06-08-2018.
BM 4 ever
#12 » 21:24:40, 06-08-2018
Det får ju stå för dej..
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
LeifAndersson
#13 » 21:26:01, 06-08-2018
Man ska vara försiktig med att generalisera, tala inte om Tyska och Amerikanska IH i samma mening som de Engelska! Men alla blir ju tydligen salig på sin tro! En Engelsk IH kan funka för stunden, men inte fan är det en BRA traktor, den är bara mer eller mindre dålig!
LeifAndersson
Wizzman
#14 » 21:33:56, 06-08-2018
Jag har själv en BM 500 och är nöjd med den. Den går som gårdstraktor med griplastarvagn, en liten 5 ton tippvagn och emellanåt nåt redskap i 3-punkten typ gödningsspridare. Dock ingen lastare eftersom jag även har hjullastare. I mina ögon är det trevliga traktorer i lagom storlek som är hyfsat bekväma och går billigt. Nackdelen tycker jag är att den går långsamt på högsta växeln (25km/h) och att handbromsen är kass.
Men att köpa en 500 / 22xx med snabbväxel i allmänhet och defekt sådan i synnerhet är något jag är rädd att du kommer ångra längre fram, speciellt om du inte kan göra det mesta skruvandet själv
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
BM 4 ever
#15 » 21:40:33, 06-08-2018
Kör man bara lite och inte på väg kan man ju klara sej med trasig snabbväxel. Toppfart 20 räcker ju hemma runt husen. Men utan bromsar, nej fy tusan.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Lerb61, Michael Meier och 20 gäster
