Vart köper jag rör till trima adapter
8 inlägg • Sida 1 av 1
Kombimannen (trådstartaren)
#1 » 23:29:59, 02-08-2018
Hej! Har ett fäste/adapter för trima/sms på en gammal kellve 600 lastare som är knäckt av förra ägaren och behöver ersättas med nya 60 mm rör. Räcker det med 4.5 mm tjocklek? Vart kan man enklast köpa 2 meter rör i Gbg trakten och vilken typ av rör ska man ha?
Kombimannen
Maskin: Airman AX30-2
MF 135 -68
Göran Ekman
#2 » 16:44:56, 03-08-2018
När jag råkar ut för liknande problem går jag till en svets/mekaniskverkstad som säljer materiel . Där finns materielet och framför allt kunskapen . Var du hittar motsvarande i din ända av landet har jag inte en aning om .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
Göran Ekman
bert
#3 » 17:53:25, 03-08-2018
Sitter kolven fäst i mitten på röret?
Finns kanske mindre rör som passar lagom inuti
bert
markusb
#4 » 17:56:30, 03-08-2018
Undrar vad det är för dimension på rören som håller vägskyltarna....
markusb
Ivar Risslén
#5 » 18:01:34, 03-08-2018
Det är nog ungefär rätt dimension men de har alldeles för klent gods.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
jorgen.isaksson
#6 » 18:02:53, 03-08-2018
Montano har några varianter med olika godstjocklek.
https://montano.se/product.html/handels ... ory_id=340
jorgen.isaksson
Maskin: Yanmar B37-V
Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
mimeck
#7 » 17:54:45, 04-08-2018
Många bygg/industri inriktade butiker har rör på lager eller så kan dom ta hem exakt det du behöver. I så fall kan det kosta en del med frakt och sånt.
Rör till vägskyltar är troligen galvade. Otrevligt och svårt att svetsa i. Dessutom onyttigt.
mimeck
#8 » 23:42:14, 03-11-2018
Ursäkta sen återkoppling. Tack för alla svar! Ett av de krökta rören var av typ vägskylt och alldeles för klent. Fick tag i ett par rör i 12mm gods av en kompis. Visserligen tunga men destå starkare.
Kombimannen
MF 135 -68
Användare som besöker denna kategori: anma47 och 0 gäster
Olssons i Ellös
