Lämpligt ventilpaket till ryck o slit-konvertering
133 inlägg • Sida 3 av 9
Hydraulik i traktorer
qsecofr
#31 » 23:09:23, 01-08-2018
Liten bump på denna tråd. Länkarna funkar inte längre, oeparts är det oie?
Någon som vet vilken artikel 1010448 ventilpaket är nu för tiden?
Tack
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#32 » 23:24:41, 01-08-2018
Vilken traktor är det till?
Hur många lpm?
qsecofr
#33 » 08:20:56, 02-08-2018
Jac skrev:Vilken traktor är det till?
Hur många lpm?
En mf165 multi power. Osäker på lpm på tractordata står det 30.
Skickat från min iPad med Tapatalk Pro
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
qsecofr
#34 » 11:18:15, 02-08-2018
Är det denna ventilen tro?
https://www.oie.se/Produkt/monoblockven ... 1001579314
Hade den funkat till en enkelverkande lastare som jag kanske i framtiden bygger om med hydrauliskt tipp?
Som det är nu kör man antingen hydraularmar eller lastare med vanliga hydraularmsspaken via en väljarventil.
tack.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#35 » 08:11:48, 03-08-2018
Den funkar nog, enkelverkande slid kan man få till de flesta ventiler.
Finns koordinatspak till de flesta också tror jag.
Lite mindre ventil här, bör passa bättre till ditt flöde. Är nog lite dyrare men å andra sidan kan den förses med shockventiler. https://www.oie.se/Produkter/salami-vdm ... 1001784951
Jag har inte snorkoll på detta, ring OIE och hör.
Här finns också en fin med shockventiler och alla portar ner: https://nordic.kramp.com/store/se/sv/product/185944
xc banbyggare
#36 » 20:56:15, 03-08-2018
Har en 3-sektioners Salami liggande på "skrot"hyllan... :vissla:
(har för mig alla? synliga slangar sitter kvar...)
xc banbyggare
Maskin: Nuvarande: JD 1140, 2140
Förbrukad (men inte saknad): IH 475
#37 » 08:38:34, 04-08-2018
Vad står det på skylten?
xc banbyggare
#38 » 11:47:58, 04-08-2018
Törs inte svära 100 på't, men ska ut till klubben imorn så fixar avläsning då.
xc banbyggare
xc banbyggare
#39 » 17:45:07, 05-08-2018
Avfotad skylt (svårtolkad sista siffra i mellanraden ändå...)
(o saknade visst tryck- o returslang...)
xc banbyggare
qsecofr
#40 » 18:15:59, 05-08-2018
xc banbyggare skrev:Avfotad skylt (svårtolkad sista siffra i mellanraden ändå...)
Är det något du tänkt sälja? Eller var du intresserad Jac?
Tapatalked.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
xc banbyggare
#41 » 18:37:39, 05-08-2018
Själva har vi ingen nytta av paketet, så först till kvarn.
(hade väl tänkt lägga ut på Blocket någon gång, men ...)
xc banbyggare
qsecofr
#42 » 18:39:30, 05-08-2018
xc banbyggare skrev:Själva har vi ingen nytta av paketet, så först till kvarn.
Nu vet jag iofs inte om det passar mina behov? Vad kostar det?
Tapatalked.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#43 » 19:49:06, 05-08-2018
Visst funkar det att köra frontlastare med den ventilen MEN...
Det saknas ett A i koden som betyder att varje slid har sin egen lastbackventil. Det betyder att lastaren kan sjunka när man försöker höja om man samtidigt kör tilt. Har man inte koordinatspak och bara en hand att köra med så är det antagligen inte ett problem. Dock har alla ”riktiga” frontlastarventiler lastbackventil till varje slid.
Det saknas möjlighet för shockventiler som skyddar lastaren mot överbelastning om man kör på nåt eller bara kör lite för hårt. Alla ”riktiga” lastarventiler har shockventiler, eller i vartfall möjlighet för att montera. Känner man att man behöver det så kan man så klart alltid montera en extern shockventil.
#44 » 13:29:30, 06-08-2018
qsecofr
#45 » 14:19:19, 06-08-2018
Jag kan inget alls om hydraulik och har därmed respekt för det.
När jag läser specifikationen på ventilen ovan så står det längst ner, 'emergency unloading valve' det är inte detsamma som shockventil?
Och behöver man koppla el till den? och vad styr det i så fall?
Model VDM6
Monoblock composed of 1-7 mechanical sections.
Interchangeability of all the spools.
Spool construction in steel, hardened and nickel plated.
Parallel circuit with single load check valve on pressure “P” line.
Tandem circuit available only on the first working section of the 2, 3, 4, 5 and 6 working sections monoblocks.
Series circuit only on the first working section of the 2, 3, 4, 5 and 6 working sections monoblocks. Series realized inside the spool.
On-off electric control with manual override.
Emergency unloading valve.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
