Beskrivning av lagerbyte på en skapligt modern tvättmaskin. Electrolux / Husqvarna QW1480HT.
Electrolux-service beräknade lagerbyte till cirka 8000:-
Demontera rem och remskiva.
Bort med front och kontrollpanel
Bort med allt framför trumman.
...inklusive den gjutna motvikten.
Dela trumman genom att skruva bort alla skruvar.
Passa på att göra rent! Slangen som syns till vänster i bild var helt igensatt och fick tömmas med tryckluft. Borde påverka funktionen på något sätt annars borde den inte ha varit där från början.
Ur med trumman. Gick bra med lite mild våld från baksidan.
Knacka ur lagren.
I med de nya lager.
I med packboxen.
Mycket skit att göra rent!
Trumma på plats!
Här syns slangen som var helt igensatt. Dra i alla skruvar runt trumman.
När allt var ihopsatt låg det tre skruvar kvar. Får anses som godkänt med tanke på att cirka 25 skruvar togs bort.
Funkar och verkar inte läcka vatten! Frugan och plånboken är glad!
Lagren och packboxen kostade 604:- inkl frakt och kom på mindre än ett dygn. Arbetet tog cirka fyra timmar + rengöring av trummans insida. Känn som att det var värt det. Nu låter den inte som en
stenkross längre!
