Lagerbyte tvättmaskin
21 inlägg • Sida 1 av 2
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 13:35:07, 06-08-2018
Man vill ju inte gärna skrota en 7 år gammal vitvara pga ett skuret lager. Speciellt inte när den kostade 10500:- ny och i övrigt fungerar.
Lagret ser lite ”risigt” ut :-)
Ny lagersats beställd från nettoparts.se
Uppdatering kommer!
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#2 » 13:37:27, 06-08-2018
PS, jag har kollat och trumman är inte svetsad som på dom enklare maskinerna :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
RD350
#3 » 14:15:27, 06-08-2018
Jag trodde bara det fanns sådana nu? Elaka mäniskor som bygger in nåt för 100 kr som inte går att byta! :aaargh:
RD350
Maskin: Bm 646, Bm 430, Bm 400, Honda Rubicon Volvo 960, 240, Amazon, Yamaha Rd 350
#4 » 14:25:03, 06-08-2018
Jag skrotade nyligen en knappt 10 år gammal billig toppmatad Whirlpool tvättmaskin. Det som hade knäckt den maskinen var aggressivt (troligen surt) vatten som hade frätt sönder armkorsen (pressgjutna av antagligen aluminium eller någon zinklegering) som höll fast axeltapparna vid trumman. Det har alltid varit hög omsättning på disk- och tvättmaskiner i det huset... Men jag blev förvånad över att lagerenheterna (någon slags flänslager med inbyggd tätning) var som nya och dessutom gjorda för att vara lätta att byta. Har man väl rivit maskinhöljet så man kommer åt, så är det bara tre torx-skruvar på vardera sidan (och såklart en remskiva som ska bort på drivsidan).
RD350
#5 » 14:30:22, 06-08-2018
Det är nog maskinerna som är ca 5 år och nyare som inte går att byta lager på. Komplett trumma i plast, allt för att folk ska köpa ny maskin.
RD350
PJA
#6 » 17:31:08, 06-08-2018
På vissa sitter trumman både skruvad och en massa plastflärpar. De får man hugga av med kniv eller stor skruvmejsel, sen silikonar man mellan halvorna och fäster bara med skruvarna.
PJA
Maskin: JD 2030
Leyland 154
#7 » 19:07:51, 06-08-2018
RD350 skrev:Det är nog maskinerna som är ca 5 år och nyare som inte går att byta lager på. Komplett trumma i plast, allt för att folk ska köpa ny maskin.
Jag hade gissat på att det är för att få mer produktionskostnaden.
Stefan1972
#8 » 08:12:27, 07-08-2018
såklart är det så men man ska ju komma ihåg att det inte är alla fabrikat som har på det viset. Det är många som är reparerbara på det viset. Sen om det är värt det eller inte får väl var och en avgöra själv. Jag bytte lager och gick igenom min LG från 2001. Gått som en klocka i övrigt.
Stefan1972
#9 » 11:21:26, 07-08-2018
Nettoparts.se är iallafall sjukt snabba. Beställde igår innan lunch och idag, vid nio ligger lagren på macken hemma!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#10 » 18:16:15, 07-08-2018
Beskrivning av lagerbyte på en skapligt modern tvättmaskin. Electrolux / Husqvarna QW1480HT.
Electrolux-service beräknade lagerbyte till cirka 8000:-
Demontera rem och remskiva.
Bort med front och kontrollpanel
Bort med allt framför trumman.
...inklusive den gjutna motvikten.
Dela trumman genom att skruva bort alla skruvar.
Passa på att göra rent! Slangen som syns till vänster i bild var helt igensatt och fick tömmas med tryckluft. Borde påverka funktionen på något sätt annars borde den inte ha varit där från början.
Ur med trumman. Gick bra med lite mild våld från baksidan.
Knacka ur lagren.
I med de nya lager.
I med packboxen.
Mycket skit att göra rent!
Trumma på plats!
Här syns slangen som var helt igensatt. Dra i alla skruvar runt trumman.
När allt var ihopsatt låg det tre skruvar kvar. Får anses som godkänt med tanke på att cirka 25 skruvar togs bort. :-)
Funkar och verkar inte läcka vatten! Frugan och plånboken är glad! :-)
Lagren och packboxen kostade 604:- inkl frakt och kom på mindre än ett dygn. Arbetet tog cirka fyra timmar + rengöring av trummans insida. Känn som att det var värt det. Nu låter den inte som en stenkross längre!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#11 » 18:34:50, 07-08-2018
Avlagringarna i trumman ser väl ut ungefär som vanligt i en väl begagnad tvättmaskin, det skadar inte att få rent då och då!
Intressant är att i den där Whirlpoolmaskinen som jag skrotade pga sönderfrätta armkors, var det kliniskt rent i botten. Inte minsta tillstymmelse till kalkavlagring ens på värmeelementet. Det talar också för att den har gått med surt vatten...
pluton
#12 » 19:25:39, 07-08-2018
Den där trumtätningen ska fyllas med speciellt fett som brukar medfölja.
Den absolut största anledningen till lagerhaveri på en tvättmaskin är att folk kör program på 40 grader och då ofta snabbprogram. Det som händer är att det blir mycket avlagringar i den låga temperaturen och dessa hårdnar och gnager sönder trumtätningen. Sen kilar det varma tvättvattnet vidare till lagren och löser upp fettet.
Tvättmedelstillverkarna skryter ju över att man bara behöver köra låga temperaturer för deras produkt är så himla bra sen får konsumenten havererad tvättmaskin istället.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
kimmen
#13 » 21:06:27, 07-08-2018
En del tvättmedel innehåller upptill 30% sandblandad lera som kallas för zeoliter, det skall göra tvätten finare på något sätt. Men en sak vet jag det förstör maskinen
För många år sen så hade jag tvättmaskins mekanikern hemma, för en trilskande maskin, det första han kollade vad för tvättmedel vi använder, han såg att det innehöll zeoliter upp till 30% ( googla) och förklarade vad för skador dessa gör på maskinen, han böjde på slangarna och det knakade av blyertsliknande pulver, typ torkad lera, detta satt igen slangar, sliter ut tätningar, pumpar ventiler kärvar och överfyller maskinen med vatten, allt satyg man kan tänka sig
Nu kommer det aldrig in zeoliter i mitt hus mera och har sedan dess aldrig haft fel på maskinen
Så frågan, vill ni stoppa in upp till 30% lera som slipmedel i era maskiner som dessutom stelnar i slangarna, då ska ni fortsätta med zeoliter, kläderna kommer också att damma ett fint lerpulver om
kimmen
#14 » 23:58:53, 07-08-2018
pluton skrev:Den där trumtätningen ska fyllas med speciellt fett som brukar medfölja.
Och lusläser man tvättmaskinsbruksanvisningarna brukar det rekommenderas att köra högre temperatur då och då, kanske var femte eller tionde tvätt.
#15 » 00:28:34, 08-08-2018
Åkte på ett bakslag. Maskinen pumpade inte ut vatten vid provkörning. Jahopp tänkte jag, det blir väl ändå en ny maskin då...
Det var avloppsslangen som var igensatt. Förmodligen becka den igen för att jag rörde på den när jag drog ut den och sen torkade det ihop när den var av några dagar.
Tror det är en bra idé att köra tomt nån gång i månaden på 95 grader och utan tvätt...
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
Användare som besöker denna kategori: Whiplash och 10 gäster
