161A skrev:Cimbria kontinuerlig varmluftstork...
Trigon skrev:Vågar man fråga vad oljenotan kan tänkas sluta på om man torkar ner 1 ton korn från 28-30 % till 12-14 % i vattenhalt?
Går det åt mindre energi för torkningen per procentenhet i början när det är som blötast jämfört med på slutet när det nästan är helt torrt?
Jag har ingen koll alls, men är nyfiken.
Hansborg skrev:Oljeförbrukning på 1 ton vet jag ej men ett räknexempel kan jag delge.
Min tork rymmer sådär 13m3 = 1vagn. Oljebrännarn har tillsammans 5 gallons munstycke med ett arbetstryck på 8-12bar
Det tar 1 timme att torka 1%
Nu får du räkna.
Själv skall jag ut i torken å kolla vattentrycksmätaren, men var skall jag skriva om den då?
ja-bond77 skrev:Inga iaktagelser eller mätningar men det är väl allmänt vedertaget att högre torktemperatur ger bättre bränsleekonomi. Jag antar att det har med Molliers diagram som visar att luft med högre temp klarar att bära mycket mera fukt än kallare luft, t ex vid ett givet flöde. Här skulle jag haft ett diagram men hittar ingen pedagogisk version som sträcker sig upp till 100-120 grader...
Jag antar att det knappast funkar med att bara strypa torkfläkten(övertrycksmodell) för att höja tempen eftersom flödet minskar radikalt så tar de kanske ut varandra... eller? Bättre då att öka munstycksstorleken eller kanske hellre lägga en större panna. Är ju ingen idé att köra med för stora munstycken i en för liten panna. Då far det till kråkorna då konvektionsyttan är för liten för den ökade effekten och man bränner sönder pannelementet på en kortare tid. Själv har jag så dålig torktemp så jag kör konstant med 2-låga så jag vet inget om att "ställa ner tempen"...
Och som nämndes i tråden jag skapade häromdan:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=33689
... så dunstar fukten lättare vid lägre lufttryck. Vatten kokar ju vid lägre temperatur uppe i bergen t ex, än det vanliga 100°C. Sååå... Vacboost är antagligen "the way to go".
Vad får 161A för undertryck i sin sugtork? Ut nu med det samma och limma dit en slang o fyll upp torken! Hansborg har lite siffror att redovisa från sin trycktork skulle jag tro...
Återgå till Övriga jordbruksmaskiner och -redskap
