Val av luft-luftvärmepump
25 inlägg • Sida 2 av 2
östemann
#16 » 21:30:29, 10-08-2018
Installerade en IVT Nordic inverter här i huset för ca 10-11 år sen.Den har gått 24/7 sedan dess under alla åren hittills!Enda gångerna den har varit avstängd har varit i samband med åskväder eller strömavbrott. Den värmer hyfsat bra och kyler tacknämligt prima.Enda servicen som har blivit gjort regelbundet på den under de åren är att filtren har blivit regelbundet rengjorda.Den sköter typ i princip sig själv... :thumme:
Den var dyr redan då,har för mig att kalaset blev 2200 E med montering men med facit på hand har den varit trogen! :thumme:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Mikkel
#17 » 22:21:49, 10-08-2018
Ja Igelkottar, övervåningen är helt ouppvärmd vintertid, används sommartid, är byggt som ett generationsboende med egen lägenhet liksom. Förr flyttade de äldre upp. Med en inomhusdel där uppe skulle det kunna användas mer, om nu inte VPn kräver att båda körs, helst skulle man vilja kunna stänga av den ena helt.
Inte för att jag tror att det blir aktuellt, skulle det fungera att köra kyla på den ena och värme på den andra samtidigt. :klia:
Mikkel
Maskin: MF35
63an
#18 » 22:31:42, 10-08-2018
Njaa då blir de nog liiite knepigare att få kompressorn att levva olika sort :skratta3:
63an
rospigg
#19 » 23:27:48, 10-08-2018
Spartips, använd läge lufttork (Dry) på värmepumpen i stället för AC,
minskar luftfuktigheten och sänker temperaturen till betydligt lägre kostnad.
(att Panasonics kompressordel är vissen kan jag hålla med om, pumpen i garaget har ledsnat, och jo, den heter Panasonic...)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Patrik Stenbäck (trådstartaren)
#20 » 11:46:15, 11-08-2018
kör på bara, trådkapningar är helt okej för mig :thummar:
Mitsubishin är ju högintressant, såg att den finns på elgiganten.
Hur funkar dagens pumpar vid 10 till 15 minusgrader? har haft en panasonic (äldre modell) och vid 10 minus frostade den av väldigt ofta och när den inte frostade av kom det inte speciellt mycket värme, och vid 15 minus kunde man lika gärna stänga av pumpen.
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
63an
#21 » 12:07:12, 11-08-2018
Mitsun är mitt första val, bara funkar :thummar:
63an
fretchi
#22 » 00:27:00, 12-08-2018
Patrik Stenbäck skrev:kör på bara, trådkapningar är helt okej för mig :thummar:
Mitsun går som tåget. Sitter monterade i norra Lappland så kyla har den fått testa. Ner till -20-25 knallar den på bra, kanske inte bästa Cop dock. Den ska klara ner till 30 minus har jag för mig, men då ger den ingen värme att tala om. Men 10-15 minus är inga som helst problem :thumme:
fretchi
Janson1
#23 » 08:59:36, 12-08-2018
Jag har fyra värmepumpar hemma, en i huset (Panasonic), en i ute i boden (noname) två i mitt garage (en Panasonic, en noname)
Dom har kostat mellan 4000 och 7000 kr styck och alla har fungerat hittills, Den äldsta från 2004 och den nyaste från 2016 som för övrigt var den billigaste... Så jag är tveksam till att köpa en för dyr pump. (Samtliga mina har inverterteknik) Jag har monterat dom själv för övrigt, för detta så krävdes en vacuumpump som vi har köpt ihop, en kompis och jag.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Mattias Petterson
#24 » 09:05:51, 12-08-2018
Ingen som kör elektrolux?, polaren har en och han är nöjd än så länge..
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
nimbus
#25 » 20:11:43, 11-10-2018
Beställde en Mitsubishi FH35 till verkstan idag. En beprövad effektiv modell med bra prispress på, så jag slog till.
Byter ut en 8-10år gammal IVT nordic inverter som fryser o väsnas
nimbus
Användare som besöker denna kategori: atlashjul och 4 gäster
