Slänthydrualik fastnar åt ett håll.
14 inlägg • Sida 1 av 1
Denberg (trådstartaren)
#1 » 21:09:49, 11-08-2018
  • Markera tråd som löst Överför markerat ord till lexikonet
Har skaffat mig en H10B 1992 med new comfort hytt.
Slänthydrualiken kärvar fast åt ett håll, man kan dutta höger och vänsterpedal så lossnar det ibland.
Vart ska jag börja leta fel?
Mvh
Denberg
Anton
#2 » 21:32:20, 11-08-2018
  • Markera detta inlägg som lösningen på problemet Överför markerat ord till lexikonet
Kolla backventiler och snabbkopplingar. Det kan var 4vägsventilen som kärvar med.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 22:26:19, 11-08-2018
4vägsventilen är där slangarna kommer in och ut antar jag.
Gissar på att felet är där.
Bytte plats på snabbkopplingarna och felet bytte sida.
Sitter ju någon form av "klocka" där en slang kommer in från pedalen. Är det något membran eller liknande som kan kärva ihop där i?
Denberg
Anton
#4 » 08:16:56, 12-08-2018
"Klockan" ? Menar du huven på 4vägsventilen? Ta bort den och kolla fjädern och sliden .
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
treaser2
#5 » 10:45:41, 12-08-2018
Vänta nu det där är vanligt med snabbkopplingar och om felet bytte sida när du skiftade är väl svaret givet att det är kopplingarna där du kopplar på skopan?!=)
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#6 » 12:04:18, 12-08-2018
Jo jag kom på det igår, var så trött efter en dags grävande.
Ska testa byta kopplingarna imorgon, enklast att börja så iaf.
Denberg
treaser2
#7 » 16:09:43, 12-08-2018
Ja hoppas det är felkällan så du slipper gräva djupare
treaser2
Maskin: H10b
#8 » 12:45:10, 13-08-2018
Det var tyvärr inte kopplingarna.
Är det här 4vägsventilen? Hur mycket vågar man skruva sönder?
Vart ska jag börja? Bild
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Denberg
Anton
#9 » 13:44:32, 13-08-2018
Går sliden lätt att dra ut? Har du lika måtstånd i boda pedalerna?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 14:47:03, 13-08-2018
Sliden är det den med fjädern? Den gick lätt att ta upp och sätta tillbaka.
Ja nog tycker jag att det är samma i båda. Trycket låser sig på en pedal till båda slangarna.
Denberg
Anton
#11 » 15:03:26, 13-08-2018
Koppla direkt slangarna och ta bort sjtrypbak och snabbkopplingar.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 15:12:08, 13-08-2018
Ta bort dom här?
Denberg
#13 » 16:33:40, 16-08-2018
Själva ventilen inne i ratten hade lossnat och låg som en backventil inne i röret.
Så nu var det felet åtgärdat
Denberg
treaser2
#14 » 21:58:04, 16-08-2018
Bra jobbat!
treaser2
Maskin: H10b
