Hjälp med djupvattenpump önskas.
79 inlägg • Sida 5 av 6
Janson1 (trådstartaren)
#61 » 20:19:14, 12-08-2018
Har väl tänkt lite på det här med en spolning, men först så får allt lugna ner sig så får vi se sen om det behövs eller ej, det kanske tom behövs en tryckning? Vattnet har klarnat otroligt på bara en dag, nu är det snart drickbart?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Volvot24
#62 » 21:47:39, 12-08-2018
Ääääääh... Perfa groggvirke :grin:
Du blir Stålman över en natt.
Volvot24
#63 » 22:34:25, 12-08-2018
Rost i kalsongerna...
Janson1
Volvot24
#64 » 07:20:27, 28-08-2018
Först får det lugna sig...
Så skrev TS... å det är just vad jag känner nu vid morgonkaffet.
- Har samma prylar för att få vatten i huset.
När jag kom hem igår och började plocka ur bilen som stod i garaget, så fick jag höra vattenpumpen som bara gick o gick. :insomnia:
Testade å tappade vatten... Ett enda pysande hördes.
Så då hade alltså brunnen sinat! Började riva mitt hår.
Nåväl... hur fixa detta? Borra djupare hål o s v?
Hämta vatten hos grannen?
Efter nån timme, så provkörde jag pumpen. Sitter en liten kran på sidan av pumpen. Vred på den, fram å åter.
Då började nålen, till tryckmätaren vicka, om än aldrig så lite.
Stängde ventilen till hydropressen. Ingen skillnad.
In i huset o kollade, där läckte en toalett, om än litet.
Stängde huvudkranen, för vatten in i huset, från pumpen.
Efter lite jocklande o väntande, började nålen rycka lite mer.
Så plötsligt fullt tryck. Pumpen stannade. Stängde av strömbrytaren. Trycket stod kvar mer än en halvtimmen.
Backventilen längst ned vid ejektorn var alltså tät. Och vatten kom, så silen var inte tät.
Satte på pumpen och öppnade kranen in till huset och till hydropressen.
Nu funkade allt, men vattnet var färgat som motorolja.
Alltså normalt efter att pumpat ur vatten helt.
Mangan fäller ut när brunnsväggarna kommer i kontakt med syre.
Puuuuuuh, mycket !!!! Huuuuua
Tättmaskinen går. Kokat kaffe och pissat ute.
Ska riva isär toastolen och rensa tätningarna.
Vattnet brukar klarna på någon dag.
Ändå lite konfys... Måste stått vatten i slangarna, eller så tömdes både hydropress och varmattenberedare, baklänges ned i bara tryckslangen. I slangen upp stod säkert vatten, då backventilen tydligen funkade.
Det är lååååångt ned till vattenytan nu denna sommar.
Hade grunnat på att hämta vatten o fylla slangen... för utan vatten ned blir det inget vatten upp.
Volvot24
#65 » 07:54:46, 28-08-2018
Ja, det kan bli lite moment 22...
Janson1
Volvot24
#66 » 09:38:48, 28-08-2018
Plockade isär den läckande toastolen.
Gjorde ren stora packningen och sätet längst ned i vattentanken.
Läckte ändå!
Det visade sig vara fel på den ventil som flottören påverkade.
En avancerad historia med dysor och styrtryck.
Här var bovarna denna gång. Tre små mässingbitar. På kallvattensidan. Var kommer de ifrån? Ett pumphjul kanske?
Volvot24
Volvot24
#67 » 09:42:12, 28-08-2018
Varför smäller det i ledningarna, mest när man stänger en varmvattenkran snabbt?
Är det luft i toppen på varmvattenberedaren tro?
Hydropressen ger trycksatt vatten. När man spolar vatten, så är vattnet i rörelse. Snabb stängning av kran bör ju leda till att
luftblåsan komprimeras något och sen utvidgar sig igen?
Då bör det ju vara en lufansamling på ett ställe till, så att vattnet kan röra sig, fram och åter, tillräckligt mycket, för att skapa oljud?
Volvot24
JPEG
#68 » 09:48:46, 28-08-2018
Backventilen före VV-beredaren?
JPEG
Maskin: MF 35
Gustavors
#69 » 09:56:59, 28-08-2018
Volvot24 skrev:.
Ursäkta inhoppet här
Dessa filmer visar ganska bra vad som händer.
Både på upp och nersidan av kranen
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Volvot24
#70 » 10:55:10, 28-08-2018
Instruktiva videos :wave:
Jo, men jag undrar vad jag kan göra åt saken, som nu tydligt blivit värre, föruom att smyga när jag manövererar kranarna.
Volvot24
#71 » 11:51:25, 28-08-2018
Om du har långa rör från VVB till tappställena, så kan det vara idé att sätta upp en tryckackumulator (t ex liten hydropress) nånstans längst bort på ledningen.
bonnen513
#72 » 12:11:56, 28-08-2018
Eller rundkoppla. Det är kraft i detta. Vädurspump
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Volvot24
#73 » 12:54:38, 28-08-2018
Men det händer mest på varmvattensidan.
Sitter det ev. en backventil i inloppet till varmvattenberedaren, som gör att vatten inte kan backa till hydropressen?
Hydropressen är ju fylld med luft.
Volvot24
Gustavors
#74 » 12:55:44, 28-08-2018
Volvot24 skrev:Instruktiva videos :wave:
Det finns tryckslagsdämpare som du kan montera in. De motverkar detta.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Volvot24
#75 » 13:00:48, 28-08-2018
:thummar:
Volvot24
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
