slutväxel på fyllnadsplugg Hymas 474C
12 inlägg • Sida 1 av 1
hany (trådstartaren)
#1 » 21:27:30, 09-08-2018
Hej jag har en Hymas 474C från 1974 nu tänkte jag byta olja i slutväxel och jag får inte bort den röda plast pluggen där man skall fylla på
finns det nått knep man kan få tips om innan jag drar av den ?
Centrum på pluggen gick att trycka in 1cm varför sitter centrum lös ?
jag hittar ingen detalj info om detta
mvh Hasse
hany
Maskin: Hymas474C
Claes Folkesson
#2 » 21:48:34, 09-08-2018
Vet inte hur det ser ut på din maskin men tycker det låter som du försöker skruva bort en avluftning eller liknande.
Har du någon bok så du är säker på att du skruvar på rätt ställe?
Borde väl finnas bok i Downloads.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#3 » 04:59:44, 10-08-2018
jo jag är hyfsat säker jag har tittat i reservdels katalogen och i service katalogen
Den heter mätsticka och man ser tydligt positionen i sprängskissen.
Men det står inte att den är av röd plast.
Plast muttern skuvar då jag försöker vrida på den och jag har försökt i båda riktningarna.
mvh Hasse
hany
Maskin: Hymas474C
Hymax
#4 » 08:35:31, 10-08-2018
Låter bekant med en röd plastplugg. Har du fått loss den på andra sidan?
Jeep driver med alla !
Hymax
#5 » 09:52:50, 10-08-2018
nix den sitter fast på båda sidorna
och det är mysko att den ena verkar ha små hål i centrum delen som jag tryckt in ?
hany
Maskin: Hymas474C
igelkottar
#6 » 12:06:49, 10-08-2018
Grattis Hymax :bira: :bira:
/Lillen
igelkottar
#7 » 21:24:18, 12-08-2018
jag satte en krok i hålet och drog ut centrum biten ur plast bulten
Här är en bild på hur det ser ut där det borde ha varit en mätsticka för slutväxeln
mvh Hasse
hany
Maskin: Hymas474C
#8 » 02:34:17, 13-08-2018
hany
Maskin: Hymas474C
Hymax
#9 » 06:56:07, 13-08-2018
Du får använda så mycket våld som krävs för att få loss den. Försök bryta uppåt samtidigt som du vrider moturs.
Hymax
#10 » 09:24:19, 13-08-2018
Hymax jag tror inte jag behöver få bort den för nu kan jag få i olja i det som du ser på bild
Det tråkiga är att mängden olja som kom ut var dubbelt mot vad det ska vara vilket förmodligen gjort så att packboxen på höger sida läcker
mvh Hasse
hany
Maskin: Hymas474C
Mr Svensson
#11 » 13:04:13, 14-08-2018
Pluggen skall gängas ur. Mätstickan och pluggen är ihopgjuten plast.
Mr Svensson
Maskin: Valmet 805
John deere 2450
Mf 240
Grålle
#12 » 14:25:59, 18-08-2018
ok men plasten ger med sig då jag försöker vrida på det röda
hany
Maskin: Hymas474C
Användare som besöker denna kategori: dea, inli12, P806, Winne_the_Pooh och 6 gäster
