Bromsintyg
3 inlägg • Sida 1 av 1
mattiaz (trådstartaren)
#1 » 14:13:36, 14-08-2018
Skulle behöva byta axelsats på min boggiekärra. Vill gärna ha komplett då även påskjuten är rejält sliten.
Problemet är att just dom axlarna jag har är besvärliga att få tag på. Ingen av de jag har kollat med här i Sverige kan få fram axlarna jag behöver.
Jag har dock hittat i England och jag har en transportlösning därifrån också. Frågan är dock vad som gäller med bromsintyget? Är det axeltillverkaren som utfärdar det eller importör?
Det som verkar göra det krångligt är pendelarmarnas längd som på min är 127mm mot normalt 160mm och 1300kg axel med 4-bultsmönster.
mattiaz
#2 » 14:48:18, 14-08-2018
Tillverkaren utfärdar bromsintyg, undrar hur det funkar med England nu när de hoppat av EU. Bara att hoppas att det är ordnat via andra avtal! :klia:
Är det inte möjligt att montera en standardaxel och flytta axelns upplag så hjulen kommer rätt, brukar ofta gå att borra nya hål i upplaget för att montera en standardaxel. Ska du ändå bygga om så är det lika bra att bygga om så du får standardkomponenter monterade. Att montera en gammal lösning och kanske inte få tillgång till reservdelar i framtiden är inget vidare. Och ska du ändå reg.besikta så ser jag ingen anledning att montera något udda!
#3 » 15:06:12, 14-08-2018
De är väl kvar ett tag till iaf :klia:
Det blir lite mer mixter med skärmar som inte passar å så där... Delar för övrigt finns ju till axlarna utan problem. Dessutom om jag byter alltihop så lär inte jag behöva göra så mycket med den på länge.
mattiaz
Återgå till Släpfordon
