Strands S68 eller Arboga GM3512
9 inlägg • Sida 1 av 1
QV_ (trådstartaren)
#1 » 16:32:30, 15-08-2018
Tovek har ju en auktion i Mariefred och där finns det en Strands S68 i fint skick.
Den "står i" 9400 just nu så priset för mig är minst 12500 SEK klar att hämta om jag bjuder på den.
Det är ingen matning på den men 100RPM till 3600RPM är ju ett bra omfång för mig.
I Gnesta på blocket finns en Arboga GM3512 för 16250.
Den har matning, är från 1977 ser bra ut på bilden men läcker i från någon packbox.
Vet inte varvtalsomfånget på GM3512 men det kan vara lägre.
Hur mycket är en Strands S68 värd i fint skick (och nära)
Bara maskinen med en chuck.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
G_Hackman
#2 » 20:42:57, 15-08-2018
Vill minnas att GM3512 håller ca 60-1650 varv/min. Bra om man borrar stora hål eller kör men t ex hålsåg.
De är ju rejält stora och tunga men det är du väl medveten om! MK4 kona på den.
Jag tycker drygt 16' kr känns lite i dyraste laget men är den i bra skick så har man ju förvisso maskin som räcker i en evighet.
Behöver du matning? Jag har det på min GM2512 men jag använder det faktiskt aldrig.
G_Hackman
Maskin: Arboga GM2512
Mattias Petterson
#3 » 21:03:49, 15-08-2018
Matning är guld värt, det sparar borrar!
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
QV_ (trådstartaren)
#4 » 23:35:32, 15-08-2018
Söker ju en pelarborr som skall bli min sista. Stor är ju inte ett stort bekymmer för mig.
Avslut är efter 10 i morgon (11 timmar kvar)
Som vanligt är man dåligt påläst på prisbilder eftersom allt i livet händer när man inte är beredd.
Matning vore ju trevligt när man gängar, men det torde väll gå att gänga utan matning också.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
rospigg
#5 » 00:05:44, 16-08-2018
När man gängar så är det gängans stigning som bestämmer matningshastigheten.
Borrmatning brukar vara mellan 0,05 till 0,4mm/varv.
:thumme:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
G_Hackman
#6 » 06:52:45, 16-08-2018
Om det enbart skulle stå mellan dessa två maskiner så hade jag funderat på hur höga respektive låga varv det är mest sannolikt att du behöver. Arbogan är betydligt mer begränsad när det gäller höga varv men i gengäld går den t o m under 100 varv/min. Behöver man det så är det ovärderligt.
Sen givetvis skick kontra pris men det är ju givet.
Du ska inte leta efter en som man kan göra enkla fräsjobb i då? Finns fina från både Arboga och t ex Modig. Ingen riktig fräs och med begränsningar höjd men väldigt bra att ha.
Ofta lite dyra tyvärr, de är eftertraktade.
G_Hackman
QV_ (trådstartaren)
#7 » 08:34:55, 16-08-2018
G_Hackman skrev:Du ska inte leta efter en som man kan göra enkla fräsjobb i då? Finns fina från både Arboga och t ex Modig. Ingen riktig fräs och med begränsningar höjd men väldigt bra att ha.
Vad är det för modellbeteckningar på dessa då?
I framtiden så kommer det säkert stå en fräs här också men när vet man ju aldrig.
Gick ju aldrig "metall" i högstadiet, det var för många stökiga personer i dessa klasser. Så man har ju missat lite grundutbildning som hade varit trevligt att ha. Så man vet ju inte vad man kan göra med de olika maskinerna.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#8 » 10:06:38, 16-08-2018
Strands är uppe i 20,000 nu (klar att hämta) så den faller bort. De kanske är värda pengarna men jag har ju fler hål att lägga dom i än bara pelarborr.
Gick för 22250 ink moms och inroppsavgift.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
G_Hackman
#9 » 10:34:52, 16-08-2018
Jag gick inte heller "verkstad" men jag gillar maskiner :)
Arboga brukar heta "U", tex U2508 eller UM2508 om den har matning. Samma borrhuvud som vanliga 2508 men möjlighet att spänna fast chucken med en mutter, grövre pelare och koordinatbord. Vet att Modig hade en liknande som heter UBM. Modigs är nog ännu lite kraftigare.
Man kan knappast fräsa stål, i alla fall inte stora skär, men småarbeten i aluminium fungerar. Det är ju i grunden en pelarborrmaskin.
G_Hackman
