Hyra kedjegrävare, norra Södermanland?
6 inlägg • Sida 1 av 1
FOTONBM (trådstartaren)
#1 » 11:10:34, 16-08-2018
Jag behöver gräva ned en kabel, ca 125 meter. Och får för mig att det blir dyrt att anlita någon för detta. Ca 20+ moms med gräv, grus, tomrör samt kabel och återfyll.
Är det rimligt att göra det med en hyrd kedjegrävare?
Mestadels gräsmatta samt tre grusvägar..
Finns det någon sådan att kunna hyra någon dag?
Och blir det något billigare?
FOTONBM
toker
#2 » 12:28:04, 16-08-2018
Har ingen koll på hur bra kedjegrävare funkar men dom funkar absolut inte i sten i alla fall. Varför inte hyra en minigrävare om det nu kostar så mycket att leja nån. Jag grävde ner ca 25 meter kabel i somras på en kväll gissar på ca 4 tim hos en kompis tog drygt 1 timme att gräva upp sen rulla ut tom rör samt dra i kabel och återfylla med samma material men då var det endast grov planerat och en del sten skulle köras bort senare men det skulle han ordna själv. Hyr du maskin i 2 dagar har du gott om tid på dig men kanske inte blir så billigt med kabel och det som ska va runt.
toker
QV_
#3 » 15:46:20, 16-08-2018
Finns det diken vid vägen så skall man ner 40 cm under nydikat.
Oavsett om du gräver själv eller hyr kedjegrävare kom ihåg att begära kabelutsättning.
kapar du en kabel så kommer 20+ moms vara mycket billigt! För lejer du bort det så är det inte ditt bekymmer...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#4 » 19:08:59, 16-08-2018
Sten finns det ju här... Det är kanske det som talar emot kedjan, kanske en entreprenör med plog blir billigare än öppet schakt?
Ledningsutsättning skedde i veckan. En ack så viktig punkt att ta upp här QV_!
FOTONBM
toker
#5 » 20:14:15, 16-08-2018
Skulle tro att skillnaden mellan att gräva eller plöja är väldigt liten eftersom det är så kort sträcka det handlar om. 125 meter bör tex en traktorgrävare peta upp rätt fort medans du rullar i slangen och skyddsfyller fast den sen kan han skotta igen diket direkt efter.
toker
#6 » 14:06:18, 19-08-2018
Det är nog kanske bara dumsnålt att inte anlita hjälp :)
FOTONBM
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 7 gäster
