Valtra 6400 lyftarmar glapp
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Oryd (trådstartaren)
#1 » 07:21:40, 17-08-2018
Hej, upptäckt att mina övre länkarmar är glappa inga problem om man inte har utskjutande redskap men då lutar det betänkligt. Har förstått att de sitter med splince i en stålaxel.
Någon som bytt detta? Är det armarna som går sönder eller brukar även stålaxeln bli förstörd, man kan ju misstänka att den är betydligt hårdare än gjutgodset. Om axeln behöver bytas kan man få ur den utan att riva hela bakstycket med kraftutaget, det verkar inget roligt jobb.......väldigt tacksam för info :klia:
Oryd
Maskin: valmet 655
Hymax
#2 » 07:36:34, 17-08-2018
Fick tips att man skulle limma med nån Loctite där innan det blir glapp..... Är värt att prova med Loctites tjockaste cylindrisk fastsättning , kan den heta 660 Quickmetal mån tro?
Jeep driver med alla !
Hymax
Masseydriver
#3 » 19:59:26, 17-08-2018
Om splinesen på axeln är ok så går det att byta ut armarna. Det sitter en lägesgivare på framsidan hydraulhuset, riktad framåt under hytten , den finns i två varianter den ena har en ingjuten elkabel som går in i hytten i bakre högra hörnet där finns en skarvkoppling innanför plasten som sitter till höger om stolen mot golvet. Den andra typen har ett kopplingsstycke direkt på givaren. Givaren påverkas av en halvmåneformad kil som är skruvad mitt på lyftarmsaxeln (den talar om för styrboxen i vilken höjd lyftarmarna befinner sig ). Om man flyttar axeln i sidled knäcker man garanterat givaren och den är dyr !!! Så var försiktig om du ska lossa på armarna. För att byta axel måste kraftuttagshuset ( ryggsäcken ) lyftas av från traktorn ,givaren demonteras samt den den halvmåneformade kilen skruvas lös innan man kan dra ur axeln.
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
#4 » 13:05:06, 22-08-2018
Tackar lite som jag misstänkte turligt nog så är Splincen på ok på axeln helt ok. Dock var splinsen i gjutgodset på armarna väldigt dåliga. såg nästan ut som om de rostat bort.... dock lätta att demontera...
Fått tag i beg armar från Tk traktordelar som är på väg . bara att hoppas att det passar :)
Oryd
Maskin: valmet 655
cron
