dekorlist dörr volvo 240
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Realmode (trådstartaren)
#1 » 12:36:48, 16-08-2018
Ska avyttra en volvo 240. "Plastplupparna" som håller dekor- eller crom- listen på ena dörren har tyvärr till stor del gett upp.
Så till frågan :grin: Hur får man dom på plats på ett enkelt och smidigt sätt. Listen är hel i övrigt och jag har nya "fästen".
Realmode
Maskin: BM 430
Ferguson Grålle TEF 20
Kockum 836B
Garret Kockum 820
Ferguson 35 23C
bert
#2 » 14:39:05, 16-08-2018
Gaveln skall gå att pilla loss.
Har för mig där syns en delning när du har listen lös och tittar på baksidan
bert
Glottis
#3 » 16:54:28, 16-08-2018
Hmmm,
Är det inte så att de gamla klippsen i listen bara kläms sönder med en tång,
De rester av klipps som sitter kvar i hålen i dörrarna, petas enklast bara in i dörren,
Nya klipps trycks in i hålen i dörrarna och låses fast genom att trycka in det lilla styrstiftet i mitten av klippsen,
Listen kan behöva justeras/riktas på baksidan, så spåren som klippsen ska fästa emot är raka och fina.
Listen trycks sedan dit mot klippsen och snäpper dit.
Du skriver inte om det är de smala enkla tidiga kromade, mellanmodellen som är smal kromad med tunn svart gummi/plast i mitten, eller den breda som kom 83.
Antar du inte menar de som kom runt 86 och sitter längst ned på dörrarna.
Mvh
Glottis
Glottis
RD350
#4 » 19:18:14, 16-08-2018
På tidiga 240 (-80) sätts clipsen på dörren, dessa ska ligga i vatten först ett dygn (hellst). Den listen sitter föresten ända till 82 på gl och dl. På senare mdell med plastlist sätter man clipset först i listen, de gamla pillas bort, sedan listen på dörren.
RD350
Maskin: Bm 646, Bm 430, Bm 400, Honda Rubicon Volvo 960, 240, Amazon, Yamaha Rd 350
#5 » 23:06:24, 17-08-2018
OK. Tackar för svaren, :buga: Årsmodell 87 är det på bilen, listen sitter strax nedanför handtagen och är crom ca 1/3 av bredd upptill och sedan svart neråt. är väl ca 3 cm bred totalt. så jag ska gå och försöka pilla av en gavel på listen då om jag förstår det hela rätt. Ser ju helt klart ut som det går att ta isär där..... :bira:
Realmode
Maskin: BM 430
Kockum 836B
Garret Kockum 820
Ferguson 35 23C
RD350
#6 » 06:41:35, 18-08-2018
Det går inte att pilla av npn gavel, då e listen sönder ! Slipa av det gamla clipset, sen trycker du i det nya i listen. :smile:
RD350
#7 » 12:37:15, 04-09-2018
Hepp, jag hade fått fil clips först. :smile:
Tyckte inte det borde vara så marigt att byta dem. Därför gjorde jag ett återbesök hos lev. Där visade det sig att det nog hade blivit blandat i nån låda. Kollade på en 140 jag har och där sitter likadana som dem jag fått först.
Så nu så var det avklarat i ett nafs. :smile:
Realmode
Maskin: BM 430
Kockum 836B
Garret Kockum 820
Ferguson 35 23C
Stefan1972
#8 » 14:23:50, 04-09-2018
ts har väl redan noterat det men ersättningsclipsen trycks in i spåret och vrids sedan 90grader. Ändarna ska man som sagt inte dra bort då de är gjutna med hela listen.
Stefan1972
bert
#9 » 18:58:41, 04-09-2018
På dom helsvarta gick det och lossa gaveln iallafall
bert
Stefan1972
#10 » 07:55:01, 05-09-2018
bert skrev:På dom helsvarta gick det och lossa gaveln iallafall
Går och går. Allt går ju men det är inte meningen eftersom ändarna är vulkade i resten av listen. Sen finns det ju ingen anledning heller eftersom ersättningsclipsen är gjorda som dom är.
Stefan1972
RD350
#11 » 12:28:43, 05-09-2018
Den enda som möjligen gått att ta av är "gtx" satsens lister som skulle gå att få dit på äldre modeller där listen inte gick runt hörnen där bak. Originalen har alltid varit "fasta"
RD350
#12 » 19:59:16, 06-09-2018
Jag fick inte något bra tag på gavlarna, därför tog jag ett återbesök. De nya roterades som sagt 90 grader.
Realmode
Maskin: BM 430
Kockum 836B
Garret Kockum 820
Ferguson 35 23C
Återgå till Bil
