Ny spannmålstork med lagring (1100m3)
180 inlägg • Sida 2 av 12
161A
#16 » 23:16:28, 13-08-2018
raggsockan skrev:du får odla oljedådra och köra torken å traktorerna på
å sälja fodret som blir
de blir betydligt mer olja per hektar och odla raps
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Alrik (trådstartaren)
#17 » 22:56:01, 18-08-2018
Hymas traktorgrävare från -74 som gjort alla grävjobb samt en av två 641 som blandannat burit bort uppgrävd jord samt mycket annat. 4 Juli började bygge genom att gropen grävdes.
Teleskopare är inte helt fel, 0-90 är inte så lättskottat. :grin:
Markduk, 10cm 0-90 sen geonät som brorsan tipsade om, ska binda ihop botten bättre.
Många överfarter med 500kg paddan.
30cm 16-32 med 3 parallella dräneringsrör i bör klara av skjutade vatten underifrån. Botten dubbelarmerad, 20cm betong.
12 juli och betongen kom. Beställde betong till bottenplattan pga värmen.
Farsan hamnade med på bild.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
e_pettersson
#18 » 09:19:06, 19-08-2018
gaffa skrev:Var det pelletspanna hos E Pettersson :klia: Att bara behöva betala 30% av investeringen själv känns ju lockande men det kostar väl en 100 tusen att fylla i alla papper och kalkyler. Behövs kontinuerlig drift på flispannan så kan man ju värma verkstaden och bostaden med den, 300kw blir varmt och skönt...
Stämmer bra. En luftpanna
Konstaterar nu att du inte är klok någonstans alrik.
Det har varit för varmt i sommar för att greja med sådana saker. :laes_detta:
Har föresten en gammal Haga 350 tror jag det är som behöver lite omvårdnad för att funka bra. Står ivägen. Kanske något för dig?
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
#19 » 10:44:35, 19-08-2018
Har gått åt några liter vatten under byggets gång. :mrgreen:
Vissa dagar har vi faktiskt legat vid sjön mellan 12-17 för att göra 4-5h på kvällen istället. Fint med småbarn för då kan även pappa ligga unde parasollet :thumme:
Har en Haga 450 beställd, pannan ska inte vara begränsningen som det är i mobila Mepun. Teoretiskt ska kombinationen tork och panna klara att torka bort 2,5% vatten i timmen. Praktiken blir det drygt 2% i timmen.
Alrik
Volvo EC140
Göran Ekman
#20 » 11:29:17, 19-08-2018
Vore kul om du har lust att berätta lite mer om din flis panna e_petterson.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
e_pettersson
#21 » 22:01:44, 19-08-2018
e_pettersson
#22 » 17:40:00, 26-08-2018
13 Juli, dagen efter gjutningen så grävdes pumpbrunnen ner. Innerdiameter på drygt 100cm. Inloppet i brunnen ligger ca 20cm lägre än rören under plattan. Går in i brunn på ca: 50cm höjd, således knappt 400liter innan nivån är med inloppet. Ska ner en pump där sen som ska pumpa upp allt till en samlingsbrunn där dag samt dränering från huset kommer mynna för att sedan gå vidare.
17 Juli och första varvet ställdes ut och kryssades. Började dagen med att plocka flyghavre sen runt 11-tiden med att mäta och tänka i gropen. Gav upp efter 1 h för de gick inte att tänka och böja sig utan att bli yr. Återupptog arbetet vid 19-tiden när det var lite behagligare. Borrade även hålen för stående armeringen, runda slänga 460 st, 3 järn per hål.
Går åt 460st bockade järn...
19 juli fylldes första 4 varven av skalblocken med betong.
Får tacka Göran Ekman här på forumet för lånet av skopa med lucka. Underlättade när man skulle under marknivå och hälla i betong.
Jag själv i egen hög person. :photograph:
Alrik
Volvo EC140
Göran Ekman
#23 » 18:07:48, 26-08-2018
Det var den fulaste gjutskopa jag sett på länge som du har på teleskoplastaren Alrik.
Men för övrigt ser det bra ut.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#24 » 18:38:13, 26-08-2018
Fastsättningen är iaf bra, två spännband i bakkant och ett under vid plankan där gafflarna slutar.
Kan konstatera att Merlo och Manitou bägge har mongofästen som definitivt inte är kompatibelt med något annat på marknaden.
Alrik
Volvo EC140
Göran Ekman
#25 » 20:32:25, 26-08-2018
Jag kan sträcka mig till att tycka att Merlo och Manito har intressanta tekniska lösningar på sina redskapsfästen samt att man med lite plank och spännband kan skapa väldigt kreativa infästningslösningar.
Göran i björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
e_pettersson
#26 » 20:32:50, 26-08-2018
När du nu varit så räjäl och tagit en stor pumpbrunn sätter du ner två stycken pumpar med styrning så de startar varannan gång. Alt en startar och larmar med lampa eller sms när den andra är trasig :thumme:
Har haft pumpbrunn själv.....
e_pettersson
#27 » 21:22:40, 26-08-2018
e_pettersson skrev:När du nu varit så räjäl och tagit en stor pumpbrunn sätter du ner två stycken pumpar med styrning så de startar varannan gång. Alt en startar och larmar med lampa eller sms när den andra är trasig :thumme:
Två pumpar är tanken. Dock inte tänkt på hur dom ska gå...
Vattennivå och tid känns som två gångbara lösningar. Nivå om dom ska gå och tid hur länge, de ena villkorar de andra.
Brorsans ena elfirma har byggt några torkanläggningar så finns troligen någon vettig lösning. Kan säkert gå via PLC om man vill.
Alrik
Volvo EC140
gaffa
#28 » 21:28:32, 26-08-2018
Han köper en gammal Åkerman H12 någon dag och gräver jättedjup och jättelångt så pumpen kan förtidspensioneras :mrgreen:
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Scania bonden
#29 » 22:04:53, 26-08-2018
Får man se välbyggd ut även i norrland??
Sorry kunde inte låta bli.... själv använder jag bilvågen. Den har ju +_- 20 kg enl Svedac. Å badrumsvågen går ju bara till125 kg.
Axel W
Scania bonden
#30 » 22:17:41, 26-08-2018
Scania bonden skrev:Får man se välbyggd ut även i norrland??
Då överlever vi bägge lite längre ifall krisen kommer :lmao:
Eller som ett befäl sa: Äta är också ett sätt att hålla huden slät. :skratta3:
Alrik
Volvo EC140
