Bm218 ramlagerbyte
36 inlägg • Sida 2 av 3
#16 » 01:11:46, 05-08-2018
Det kan läcka precis överallt i en motor, att hitta källan till läckaget är viktigt om det ska repareras med lite repeterbar finess, tur funkar ju inte alltid. Annars går det ju att byta valfri grunka som test, för att dagen efter komma fram till att det inte hjälpte denna gången heller.
Framtiden var bättre förr..
hammarn (trådstartaren)
#17 » 23:08:15, 05-08-2018
Vad jag kan se så är det tort på utsidan mellan foder å block, dropparna verkar komma från insidan mellan foder å kolv. Dropparna på underkant fodret enligt bild kommer varje gång jag kör runt motorn.
hammarn
Maskin: BM 218
RD350
#18 » 09:38:39, 06-08-2018
Verkar ju i så fall som ett litet hål i fodret. Vet inte om det är så vanligt på en sådan motor, det är det nog andea här som vet bättre. Hålet skulle i så fall ligga under kolvringarnas läge eftersom den inte förbränner det.
RD350
#19 » 00:05:27, 09-08-2018
Nu är det konstaterat att kylarvätska kommer på insidan fodret dvs mellan foder å kolv. Vad jag kan se nerifrån så ser fodren blanka ut å inga repor känns.. Nästa steg nu är att plocka av toppen å fortsätta felsökningen därifrån, något speciellt att tänka/titta på? Tacksam för tips.
hammarn
Maskin: BM 218
#20 » 19:40:26, 09-08-2018
Är det någon som kan bedöma skicket på ramlagret, några smårepor som man kan känna med nageln. Numret som finns på lagret är det någon som kan utläsa om det är orginal el under dimension?
Bm218 ramlagerbyte.
hammarn
Maskin: BM 218
RD350
#21 » 20:17:01, 09-08-2018
Det är slut. All "babbits" är borta dvs. lagermetallen är borta.
RD350
#22 » 20:30:06, 09-08-2018
Verkar ha gått länge med glykol i oljan. Hur ser vevlagren ut och gärna bilder på vevaxeln.
#23 » 21:01:41, 09-08-2018
Bild på vevaxeln.
hammarn
Maskin: BM 218
#24 » 18:49:20, 10-08-2018
Är det någon som kan utläsa från ovan ramlager-nummer om det är std eller underdimension?
hammarn
Maskin: BM 218
#25 » 19:03:00, 19-08-2018
Är det någon som har något bra tips på hur man får bort toppen? Har lossat det 15st muttrarna på pinnbultarna, knackat, samt smort pinnbultarna utan framgång. Hänger på spettet och toppen rör sig 1mm. Provade att köra runt motorn med bultarna öppnad ett halv varv men toppen lossna ändå inte, vad ska jag göra?
hammarn
Maskin: BM 218
RD350
#26 » 20:45:57, 19-08-2018
Bultarna sticker kanske upp så långt att du kan kontra två muttrar och skruva upp eller åtminstone lossa pinnbultarna på det viset?
RD350
#27 » 21:06:45, 19-08-2018
Sitter stenhårt på min maskin också så jag använder ett brett stämjärn å lirkar i hörnen å sakteliga öppnas packningen sen lirkar jag försiktigt växelvis i ändarna på locket
å snart kan jag lyfta av ensam utan bihang! Kostade på slip å provtryck sist å då visade de att en tendens till läcka kunde spåras på ett ställe SOM är tydligen generelt för 1113 locket utan anslutning till någon öppning typ cylle eller olja! Är lite osäker om du har 1113 eller 1113a motor! :vissla:
#28 » 21:50:58, 19-08-2018
Det är bara två pinnbultar som är lång nog där man skulle kunna få på två bultar. Stämjärn är det inte fara att det blir skador på gjutjärnet? Kan vara svårt att komma åt alla hörn, jag lämnade kvar insug å grenrör för att få mer att lyfta i. Brukar inte toppen lossna av kompressionen när man kör runt den?
En dum fråga men inte sitter väl toppen i något mer än dessa 15st muttrar?
hammarn
Maskin: BM 218
#29 » 22:05:18, 19-08-2018
Du förstår när du lossat å ska lyfta ner det från traktorn å det hoppar inte upp av sej självt från blocket heller som du märkt :huh:
Bara att knacka på sen händer det bara :coffee:
#30 » 22:15:31, 19-08-2018
Är det knackning med Stämjärn som gäller så får jag prova det om det är så man normalt gör. Jag har 1113 motorn, det är angeläget att få av toppen för att lokalisera läckaget i cylinder 1. Om det är packningen el förlågt foder.
hammarn
Maskin: BM 218
