Bm218 ramlagerbyte
36 inlägg • Sida 3 av 3
#31 » 05:37:21, 20-08-2018
Betrakta inte min metod som Normal men vad ska man göra när allt sitter som berg? De är utövaren som får se till att lyckas annars till verkstad å betala dyrt :coffee:
RD350
#32 » 05:44:24, 20-08-2018
Går det att lägga nåt järn på tvärs eller längs ovanpå pinnbultarna, borra ett par eller flera hål i jänet och sen dra upp toppen med hjälp av några skruvar i hålen för vipparmsbryggan eller nåt annat? Det är väl förmodligen runt pinnbultarna den sitter fast. Har dock aldrig själv skruvat med en sån motor.
RD350
MN
#33 » 07:09:14, 20-08-2018
Skjuta loss toppem med kompressionen i en motor med lösa foder låter som en bra idé??? Läs VHB vad som sägs om runddragning med toppen lös eller vill du riskera dugliga foder och lägen?
De finns varianter med att lossa fastrostade toppar: Spänna upp med en travers och knacka in kniv i hörnen/kortsidorna (tycker stämjärn är för tjocka), värma och smörja pinnbultarna så gott det går men mest av allt : tålamod!
M
MN
#34 » 07:16:35, 20-08-2018
Finns variabler men jag har himmel som tak! Har inte sagt att knacka in hela stämjärnet utan man får lira å kan man inte den konsten så avstå jobbet :vissla:
hammarn (trådstartaren)
#35 » 13:51:35, 20-08-2018
Ska bygga en ställning så jag kan sätta fast spelet och prova sätta lite spänn på toppen. Är det ok att fästa/lyfta runt grenrör å insug?
hammarn
Maskin: BM 218
#36 » 12:30:35, 03-09-2018
Har nu äntligen fått av toppen satt som s*t*n, det var två pinnbultar som var grymt sotiga där toppen satt extra hårt. Man kan även se att det var där toppackningen var trasig och där av inläkage av kylarvätska i fodret/kolv. Har mätt foder höjderna och vad jag kan utläsa från bladmått å rätskiva är 0,25 0,25 och 0,15 det sistnämnda där var toppackningen trasig. Vet att fodren ska ligga på mellan 0,08 till 0,12 samt en inbördes diff på max 0,05. Vad säger experterna varför har man satt fodren så högt och vad göra nu, är det värt att riva upp alla?
Övrigt ser fodren bra ut man kan se horningsringarna så de måste väl nästa vara bytta någon gång.
hammarn
Maskin: BM 218
