Bygge av en liten hjullastare
225 inlägg • Sida 6 av 15
dc83 (trådstartaren)
#76 » 18:17:19, 21-08-2018
Jo det är en liten vagn. Svetsen hade egna hjul engång i tiden men dom gav upp efter ett par år, ganska knaggligt golv där jag håller till.
dc83
igelkottar
#77 » 18:26:47, 21-08-2018
Känner igen det, :sad: har samma problem med min, men inte fått tummen ur än bara. :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
Holger
#78 » 10:57:17, 22-08-2018
dc83, du har ett viktigt PM :photograph:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Toost
#79 » 09:11:08, 24-08-2018
jag blir lite förvirrad här, ena stunden ser jag rätt råa skisser på ett foto ritat i typ MS/ Paint och prickar som visar cylinderinfästningar
och sen en skämdump på en FEM simulering.... -du har konstruerat / simulerat lastaren också i ett cadsystem , eller ?
Toost
#80 » 10:54:45, 28-08-2018
nej, lastaren har jag räknat ut hur högt jag ungefär kan lyfta och tidigare provade jag väldigt många länkage för tilten/parallelföring.
Punkterna för lyftcylindern insåg jag att jag måste flytta så jag kan demontera enklare.
dc83
#81 » 19:07:15, 01-09-2018
Hydraultanken helsvetsad
En titt inuti, 2st sugledningar, påfyllning, tempmätare/nivåsticka och skiljevägg.
dc83
JengaPRO
#82 » 19:24:02, 01-09-2018
Ena hålet är för filtret, ett för påfyllning, en retur och en ut men sen är det två hål till. Vad ska dom vara till?
Sen har du gängor på rören inuti tanken. Vad är tanken där?
Ska snart göra en tank själv...
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#83 » 19:54:27, 01-09-2018
Jag har 2st returfilter det är dom stora hålen, 1 påfyllning, en tanktemp och nivå 2st ut/sugledningar. Gängorna i tanken är för filter.
dc83
#84 » 13:52:11, 23-11-2018
Länge sen man gjorde nått åt det här men nu är det aktivitet igen.
https://itsmydumps.tumblr.com/post/180408503404
Få se om man vågar sig ut i helgen den driver bara fram och den är rätt baktung, den svänger åt höger när man styr åt vänster det var ju lite kul men lättfixat. Hydraultrycket behöver justeras in, när styrningen bottnar visar mätarn 180bar lite underligt då ventilerna skulle leveraras inställda på 150bar. Orbitrolen pallar 140bar om jag inte minns fel.
dc83
MagnusGoransson
#85 » 14:08:53, 23-11-2018
Skön känsla när grejjerna äntligen rör på sig!!!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#86 » 12:50:34, 25-11-2018
Jäpp det är kul man ser att det funkar samtidigt är det lite farligt, vanligt att man tappar intresset när man kommer hit.
Det blev en liten åktur igår efter mörkrets infall. Det är rätt trångt i mitt "garage" och jag backade ut vilket gick galant. Värre var det att komma in igen tror det beror på att framändan är så lätt så man kommer inte dit man vill, sen pendlade bakaxeln ibland då åkte ett framhjul upp i luften det var ju sådär lagom spännande.
Men det är ett riktigt effektmonster, backar man och släpper gasen fort går den upp på bakhjulen :)
det blir tvärstopp på motorn för jag har köpt fel ventil, jag får peta isär den och se om jag kan förstå och göra om funktionen, antar att A+B ska gå till tanken i nollläget. Enklast hade ju varit att köpa en ny slid men har inte hittat nån som säljer till min modell.
dc83
#87 » 11:15:07, 26-11-2018
OIE har säkert sliden du behöver.
MagnusGoransson
#88 » 11:50:19, 26-11-2018
Om A och B går till tank i nolläget så missar du ju helt bromsfunktionen
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#89 » 12:08:34, 26-11-2018
Om du ska bromsa fullt med ventilen så bör du nog ha shockventiler. Har du inga bromsar annat än hydrauliken?
#90 » 10:27:33, 01-12-2018
Nä inga andra bromsar än men det kommer.
Jag har ju inte riktigt motorbroms i dagsläget utan det slår tvärstopp när man släpper gasen så nått behöver jag göra.
Chockventil kan nog behövas, sätter man en på vad sida om motor då?
Jag tänkte kolla med OIE om dom har slid till min ventil, dom har den inte på webben iaf.
En bild från gårdagen, arbetet med lastarn skrider vidare. Det är bra med en lång paus i byggandet man minns precis hur det var man tänkte att allt skulle funka :coffee:
Nästa gång monteras lyftcylindern frågan är bara hur långt ner man behöver kunna sänka.
dc83
