Minigrävare startar inte
3 inlägg • Sida 1 av 1
Holmbergoo (trådstartaren)
#1 » 17:26:25, 22-08-2018
Jag behöver lite tips från coachen. Min Schaeff HR16 startar inte, efter några startförsök brukar den hoppa igång. Den fick en rejäl service för en tank sedan då alla vätskor, filter och remmar byttes. När den tillslut startat kan man stänga av direkt för att sedan starta hur många gånger som helst utan bekymmer
. Motorn är en liten Deutz, 4 cylindrig maskin. Trodde först att det var den elektriska avstängningsventilen men efter uppsmörjning verkar det inte ha hjälpt. Är det luft i systemet? Har kamremen hoppat en kugge? Har insprutningspumpen fallerat. Kan någon vänlig själ berätta vart man troligen börjar för att hitta felet, tack!
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
Jevlar
#2 » 21:58:19, 22-08-2018
Sitter det elektrisk eller mekansik matarpump?
/Per Eriksson
Jevlar
#3 » 09:56:08, 23-08-2018
Mekanisk matarpump om jag inte är helt ute och cyklar, men det ser ut att vara en mekanisk pump vid motorn och det pumpas inget förrän startmotorn går.
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 8 gäster
