Hydraulik på en Terri 30
12 inlägg • Sida 1 av 1
styrbiorn (trådstartaren)
#1 » 17:44:41, 23-08-2018
Hej
Är det någon som vet om det finns en hydraulpump på en Terri 30 eller om det går att med en rimlig insats montera en?
Isåfall hur?
Funderar på att dra en mindre griplastarkärra med en Terri 30. Vet att det kanske är lite smått i sammanhanget men jag har vagnen och har marker där det lämpar sig med en bandgående dragare men inte plånbok för nåt större i nuläget...
Dumt eller görbart?
Tacksam för råd.
/Stefan
MF-30
BM2200
MF-135
styrbiorn
Maskin: BM-2200
MF-135
MF-30
magirus
#2 » 19:37:13, 23-08-2018
En remdriven från Volvo T22-T24? :idee:
magirus
#3 » 20:56:23, 23-08-2018
"remdriven "
hmm, kanske. Jag har hört talas om folk som kört griplastarvagn med en 30 men inge lyckats hitta nån info om hur.
håller på att kolla på eldrivna pumpar nu men tänkte om det går att montera en mekanisk är det väl bättre
MF-30
BM2200
MF-135
styrbiorn
Maskin: BM-2200
MF-135
MF-30
#4 » 21:19:21, 23-08-2018
Tror inte du kommer långt med eldriven pump, för låg effekt.
magirus
#5 » 21:46:51, 23-08-2018
Kör du remdriven pump kan du ju öka varvtalet på motorn när de behövs mer kräm.
magirus
63an
#6 » 21:48:30, 23-08-2018
Mindre kräm mera välling :photograph: :photograph:
63an
hemek 350
#7 » 07:38:10, 24-08-2018
sitter det inte en 2-cyl Rotax skotermotor i en sådan :klia:
isf är den nog inte lämplig att dra en hydraulpump.
hemek 350
Maskin: JD 6310,Deutz 7006,Volvo Bm 650,814,2654,667,4200b,Mb-Trac 700,fordson Major,Nufield 10/60,
,Rottne Rapid,Blondin 750,Kockums 836
Scania bonden
#8 » 08:11:54, 24-08-2018
Antingen en driven fr den vanliga motorn, är väl lättast att lösa kraftöverföringen med rem fr vevaxeln på något vis. Alt är nog ytterligare en motor, som dom har på de små skogsvagnarna till 4-hjulingar.
Axel W
Scania bonden
63an
#9 » 08:26:44, 24-08-2018
En liten Honda typ gräsklipp kanske gör susen startvillig å bränslesnål :thumme: finns med elstart dessutom :vissla:
63an
Ivar Risslén
#10 » 12:21:09, 24-08-2018
De använde tre olika motorfabrikat, Kohler, Sachs eller Rotax. Jag tror det var vanligast med Rotax motorer. De bytte nog motorfabrikat efter tillgång och att motorfabrikerna slutade eller började att tillverka motormodeller som var lämpliga att använda. http://www.terri.se/sv/historik/
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
magirus
#11 » 16:45:45, 24-08-2018
Va de int 502 Rotax?
ISF borde de gå att köra en pump, men som med allt annat får man rätta sej efter vad man har :thumme:
magirus
raggsockan
#12 » 16:51:14, 24-08-2018
magirus skrev:Kör du remdriven pump kan du ju öka varvtalet på motorn när de behövs mer kräm.
såhär ser de ut
pumpen nederst på bild
just hit it like your making love to a porcupine, very gently
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
fordson dexta halvbandare 60 smurfelina
ett schysst järnspett
