Motorbyte i Nuffield till TD40
126 inlägg • Sida 9 av 9
pluton (trådstartaren)
#121 » 20:44:00, 03-08-2018
Godkväll. Har börjat fiffla med kylslangarna. Den nedre slangen drog jag med hjälp av en mellanbit som suttit på Nuffield-motorn. Kapade av en liten bit sen passade allt. Satte en gängstång i kylarplåten för att kunna klamra kylarslangarna om det skulle behövas.
Byggde en vinklad förminskning som jag planerar att ha till övre slangen.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
#122 » 19:00:08, 04-08-2018
Har småmekat idag. Satte ihop även den övre kylslangen som går i en rejäl båge neråt. Men det funkar. Bygger kanske om det senare.
Passade på att renslipa och måla röret från servopumpen.
Rengjorde generatorn. Det är en Bosch på 90A. En rätt rejäl effekt för en traktor av det här slaget vilket betyder att jag kan förse maskinen med mängder av bling-bling.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
Ulf
#123 » 09:02:13, 27-08-2018
:buga:
Funderar på en sak, om du håller det här tempot med tidsbrist...
Det skulle smaka med en filmsnutt när den snurrar!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
G-son
#124 » 14:27:46, 27-08-2018
pluton skrev:Har småmekat idag. Satte ihop även den övre kylslangen som går i en rejäl båge neråt. Men det funkar. Bygger kanske om det senare.
Föreslår att du tar tag i den ombyggnaden så småningom. När slangen går ner på det viset fångar du luftbubblor och eventuell ånga i motorn = om motorn kokar kommer den bara ha ånga kvar istället för kylvätska, medan kylvätskan börjar tryckas ut ur locket på kylaren. Om bubblorna enkelt kan ta sig till kylaren är det mest ånga som pyser ut, och du får betydligt mer tid på dig att upptäcka att motorn kokar innan något går snett. Att behöva öppna något högst på motorn få ut luften vid påfyllining av systemet är mindre allvarligt, men ett extra moment som man ska komma ihåg att göra.
G-son
#125 » 10:38:48, 08-09-2018
Jo, det blir nog föremål för ombyggnad senare. Nu sitter ju kylaren högre än motorn så det är ju högsta punkten.
Ulf skrev: :buga:
Hade en del ledigt men jag har tidsbrist just nu. Jobbar borta mycket på veckorna och har annat att sköta när jag kommer hem.
Jag har faktiskt en filmsnutt fast det var när jag startade motorn på en lastpall på gårdsplanen. Men det var kul ändå.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
texas5020
#126 » 08:40:37, 09-09-2018
:mon: :nikka:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
