Omformare, felsökning
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
tugo (trådstartaren)
#1 » 11:41:32, 28-08-2018
Startade just min nyinköpta ASEA-omformare för ett test. Köpt från dödsbo så lite grisen i säcken, men ser bra ut förutom punka på båda däcken och att klämman till jordkabeln saknas. Snurrar på fint men det går inte att få båge. Jag har kollat med spänningsprovare och det finns spänning, cirka 60 volt obelastat. Det finns en lucka med vingmuttrar vid kolen till likspänningsdelen på omformaren och eftersom det är gjort så att det är lätt att komma åt där så gissar jag att det är där man bör kolla först. Jag har kollat, kolen sitter där och sladdarna verkar vara på plats.
Var ska man börja leta fel?
tugo
Maskin: Ferguson, "Grålle", TED- 20, 1950 och 1952.
#2 » 11:56:11, 28-08-2018
Vad händer om du belastar omformaren måttligt (t ex med glödlampor), går det att få ut några enstaka A så man kan få t ex en kedja av seriekopplade H4-lampor att lysa? Ändras i så fall spänningen när du ändrar inställningarna för svetsström? Får du samma spänning mellan kolen som ut ur omformaren vid belastning?
Jag kan tänka mig att det kan vara bra att kolla hur det ser ut i den stora kopplingslådan ovanpå omformaren - om det är t ex dålig kontakt där svets- och jordkablarna anslutna, tecken på varmgång, ljusbågar, brand mm.
Tänk på att de flesta svetsomformare har två likströmsgeneratorer - en stor som levererar svetsström och en liten som fungerar som matare för magnetisering till den stora. Kol mm måste vara i ordning i båda!
#3 » 12:43:00, 28-08-2018
Tack för svar. Börjar nog med att kolla i lådan som du föreslår. Tar kanske och tvättar av kollektorn sedan. Du föreslår sedan att prova att belasta utgången lite lätt. Jag ska se vad jag kan koppla ihop.
tugo
#4 » 13:20:53, 28-08-2018
Kollade i lådan och där såg det vettigt ut, alltså inga tydliga tecken på elbrand eller oxidering om än lite lätt dammigt. Nu redan innan jag följt upp dina kontrollförslag, så funderar jag på det här med magnetisering. Jag meckade med ett elverk för några år sedan, och då kom saken upp. Vill minnas att man skulle koppla några tåtar lite kortisaktigt för att få fart på grejorna. Kommentera gärna om någon sitter på kunskap.
tugo
Stefan1972
#5 » 14:13:38, 28-08-2018
Det sitter väl särskilda kol för magnetiseringen också?
Stefan1972
sigge 54
#6 » 17:46:22, 28-08-2018
Kolla så motor snurra på rätt håll.Det ska finnas pil på rotationsrikning.
Sigge
sigge 54
Maskin: Ford 4000 , Massey Ferguson 175,Hymac 370,svarv Köping sa 10
fräs Sajo 54 DM
#7 » 22:14:35, 28-08-2018
I och med att omformaren lämnar 60 V obelastad så måste magnetiseringen fungera (remanensen finns kvar, mataren ger spänning osv), och då är det inte heller troligt att den roterar åt fel håll.
Om man kör en shuntkopplad likströmsgenerator baklänges så att den magnetfältet från den ström som går genom fältlindningarna motverkar remanensen, så ger den nästan ingen spänning alls.
#8 » 23:02:25, 28-08-2018
Jo då: Omformaren snurrar åt rätt håll. Och enligt senaste inlägget så borde magnetiseringen funka. Jag har inte hunnit kolla mer på apparaten t ex att kolla om det går att belasta den med lampor. Mottager gärna fler erfarenheter och tips för hur man kan mäta och felsöka.
tugo
#9 » 16:57:33, 11-09-2018
Jag fick en stund över till omformaren och pillade på kolen, tvättade kollektorn och bytte svetskablar. Och maskinen funkar!!
Tack för hjälpen.
Jag vet inte vad som var felet, men vad gör det när det funkar.
tugo
Återgå till Svetsning
