Har problem med hydraulen på min BM35 efter slangbrott och torrkörning på olja.
Pumpen blev väldigt varm när jag försökte få det att fungera igen,så jag lossade pumpen och böt o-ringarna i den och den såg inte sliten eller repig ut.
På trycksidan sitter en lång banjobult med tre banjokopplingar på,tänkte inte så noga på placeringen då jag trodde det var tryck på alla tre.
Fick det inte att fungera växlade anslutningarna lite hur som helst,sen såg jag att banjobulten var lockad efter första hålet.
Då insåg jag att trycket igenom första hålet på banjobulten skulle till ventilpaketet och sedan ner till port två på banjobulten för att sedan gå ut genom hål tre till trepunkten.
På lastarventilen har jag fyra anslutningar en märkt
R den är retur till tank
F går till cylindrarna
T trodde jag är till pump
C trodde jag var cirkulation till trepunkten.
Det är T och C som jag inte är säker på.
Kopplar jag tryck på T händer inte ett skit
Kopplar jag tryck på C fungerar trepunkten men inte lastaren,som för övrigt är en enkelverkande med ryck-tilt.
Den slangen som jag tror är tryckslangen är kopplad med två snabbkopplingar och när jag sökt runt så har jag fattat att dom kan fela ska prova att lossa den imorgon och se om det är tryck efter snabbkopplingarna.
Vart ett himla långt inlägg av en som inte är så hemma på hydraulik,alla tips mottages tacksamt.
Har funderat på att byta ventilpaket och sätta på hydraulisk tilt så kanske ska kasta bort det gamla och köpa nytt.
mvh anders
