John Deere 3130, Dålig styrning, lastare "hackar".
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
MickeGj (trådstartaren)
#1 » 08:42:31, 14-08-2018
Jag har tittat på en JD 3130 som är till salu. Men lastaren hackar lite när man lyfter på låga varv, ökas varvet går den jämnt. Styrningen rör sig bara lite till höger och vänster vid stillastående. Kör man får man fulla rattutslag.
Vid första besöket saknades olja, det är läckage vid lyftarmsinfästningen på ena sidan. Ägaren har nu fyllt upp oljenivån, men problemen kvarstår.
Främre pumpen knackar, svårt att säga om den är slut eller om det beror på att den får för lite olja av pumpen under hytten.
Så till frågan, styrningen, får den olja från främre eller bakre pumpen? Har provat lyftarmarna och jag tyckte de gick normalt.
Har provkört traktorn en kort sträcka och när man kör styr den som den ska.
Vad kan felet bero på? Främre pumpen, bakre pumpen eller styrservot.
Jag är intersserad av traktorn men vill inte köpa på mig en DYR reparation.
Tacksam för tips.
MickeGj
LeifAndersson
#2 » 10:01:40, 14-08-2018
Kan var mycket med den beskrivningen, men i första hand tror jag att någon ventil i pumpen "hänger sig". Men obra om den körts på det viset, brukar sluta med att något internt hydraulrör i traktorkroppen mattas ut och brister pga. tryckstötarna. Och när det händer brukar det bli till att söka ny traktor! :sad:
LeifAndersson
Svenfabian
#3 » 22:49:41, 30-08-2018
Styrningen drivs av den främre pumpen.
Det låter för mig som att det är den bakre pumpen som har för dåligt flöde på låga varv och inte hinner förse den främre pumpen med tillräckligt mycket olja.
Jag har en 3130 själv som just nu inte har något hydraultryck alls, ingen styrning, hydralarmar eller frontlastare fungerar. Däremot kraftuttag och snabbväxel fungerar. Det tyder ju på att lågtryckspumpen fungerar men inte den i fram.
igår hittade jag felet vilket var att splinesen på insidan i drivaxeln mellan motorn och den främre pumpen var helt utslitna. Så till slut lyckades jag kunna se att pumpaxeln stod still medans drivaxeln snurrade.
Så nu är en ny drivaxel beställd.
Svenfabian
Maskin: John Deere 3130
