Elstyrd proportionalventil, vad behövs och vart köpa?
30 inlägg • Sida 1 av 2
pelleplutt (trådstartaren)
#1 » 15:54:01, 29-08-2018
Försöker hitta en ventil som jag kan köra direkt från en PLC, digitalt eller analogt. Nån dom vet???
Anledning: Rubrikjustering
pelleplutt
Maskin: Volvo BM 6300 ehc
#2 » 17:11:23, 29-08-2018
Utveckla frågan, har du något du vill använda som bestämmer ?
#3 » 17:59:55, 29-08-2018
Jag ska styra med en ABB AC500 med analoga och digitala in och utgångar. 1-10 volt eller 5-20 mA.
Måste ju finnas! Men vart?
pelleplutt
tracker
#4 » 18:07:07, 29-08-2018
Digital utgång 0-1 har du väl 24v, fixa mellanrelä till 6/2 ventilen.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#5 » 18:28:20, 29-08-2018
Ja precis, funkar ju med vanligt extraljusrelä.
#6 » 12:44:08, 31-08-2018
Det heter proportionalventil, jag rör ihop det. Så jag behöver kunna gå från 0-24 vila via 1-10v
pelleplutt
#7 » 15:47:30, 31-08-2018
Du vill ha en steglös funktion alltså?
Ej på/av bara?
Det är ju väldigt vanliga ventiler, sitter ju tex på 6300an om du har såna kattskalleögon o trycka på.
Finns hos många olika lev, weimer tex
Ska du ha volvo org finns det ju hos swecon
Men för att styra just med dina spänningar får du nog tillsätta lite komponenter emellan skulle jag tro
/tillägg: nu rör jag ihop det! :lmao:
Tror inte det finns steglösa väljarventiler. Dom är ju gjorda för att skapa en funktion till sas.
Antingen används kolv A eller B!
Varför vill man köra båda halvt samtidigt???
Går nog bygga ihop nåt av vanliga ventiler.
Men om du berättar istället vad du vill uppnå så kan säkert någon råda om lämplig lösning.
#8 » 16:15:53, 31-08-2018
Jag har den PLC med 0-10 volt utgång. Med denna vill jag köra en dubbelverkande proportionalventil. Vart Hittar jag antingen en ventil med 0-10 volt ingång eller en ”0-10 till 0-24” omvandlare?
pelleplutt
#9 » 16:37:17, 31-08-2018
Aha då är det inte en omkastarventil (6/2) du letar efter
En propventil har i regel bara en dum spole. Den kräver sen ett styrsystem som begränsar maxströmmen osv så den inte brinner upp. Det är just därför de är så dyra.
Det är inte fullt så enkelt som du vill ha det. För att få som du vill ha det krävs ett styrsystem mellan din plc och spolen.
Sök på propstyrning, apskallar, ehc 2.0
Så hittar du mer info
#10 » 17:36:33, 31-08-2018
Om du vill styra proportional riktningsventil så kika på Danfoss PVG32. Den har styrelektronik ombord så den behöver bara spänningssignal för att styras. Populär ventil som säljs på flera håll i landet.
Kostar dock pengar
#11 » 17:54:55, 31-08-2018
Vad ska ha oljan, vilket flöde handlar det om, och vilken typ av hydraulsystem ska mata ventilen?
Proportionalventiler av standard cetoptyp är något annat än en "dum" spole, största skillnaden mot on-off varianten är att själva ventilsliden är proportionell. Även magnetarmaturen är lite finare tillverkad eftersom den ska kunna jobba hyfsat linjärt. En on-off ventil behöver bara slå om.
De flesta propventilspolar är specade till 100% intermittens , och kan då användas även som on-off ventil om man så önskar, utan att spolen för den skull brinner, förutsatt att spolen är specad för tillgänglig spänning.
Framtiden var bättre förr..
#12 » 18:29:40, 31-08-2018
I kapitel 13 har du förstärkarmoduler.
#13 » 23:42:02, 31-08-2018
Jag ska köra en cylinder fram och tillbaka, ungefär som en excenterpress, tror jag hittat nu. d1fb parker
pelleplutt
#14 » 00:01:06, 01-09-2018
Denna ventil funkar bara med en variabel konstantryckspump.
Vad har du för typ av pump? Hur stor?
Ska du ha fast pump och använda NG6 (cetop3) ventiler så tror jag mer på en proportional tryckbegränsare i kombination med en on-off riktningsventil.
Har du nån budget för det här? Skulle gissa att Parkerventilen går på 12-15 papp.
#15 » 11:29:32, 01-09-2018
Proportional tryckbegränsare, hur ser en sån ut? Pumpen är ett större hydralaggregat, väldigt överdimensionerat för ändamålet. Budget finns så spelar inte så stor roll vad det kostar
pelleplutt
