Åkdon till barnbarnet Minitraktor Trädgårdstraktor
112 inlägg • Sida 8 av 8
Volvot24 (trådstartaren)
#106 » 08:13:53, 25-01-2016
Tänkte dra igång ett nytt projekt, bland alla andra pågående.
Barnbarnet har andra intressen än mekanik... Å behov av minitraktor ser det inte ut att bli de närmast kommande åren.
- Så när våren kommer, blir maskinen förmodligen till salu...
Volvot24
#107 » 07:54:24, 26-06-2018
Avyttring Säljes
Nu har Minitraktorn blivit stående flera år.
Avyttras till förmån för nya projekt.
Säljes med 12.5 HP motor (elstart) för 4500 kr.
Utan motor för 2500 kr.
Briggs 8 hp motor (var tidigare monterad) har samma fästen, så det går att lyfta i.
Fungerande växlar, broms, kopplig och gas.
Lägger in annons på Torsbytorget.se
https://youtu.be/YWjOCik3uH0
Volvot24
roddjer
#108 » 13:05:07, 31-08-2018
Volvot24 skrev:...
Motorsågsmotor, M40-låda. V4 diff o slutlåda, går konstant på back. Smörjkanna som behållare för bromsoljan. Skivbroms från V4. Styrsnäcka från bubbla. Pendelaxel fram. Huvudcylinder broms fick bli huvudcylinder koppling V4.
Stefa-magnetplattan, kompletterades meden ljusspole från en moped.
Intressant! Skymtade förbi i en annan tråd jag kikade på. Ovanstående maskin ligger nära ett övningsprojekt jag skissar på emellanåt.
Motorsågsmotor kan vara ett vitt begrepp. Tänker på monstret vi hittade på vinden på farsans mekar-bod. Såg ut som en mopedmotor till en gammal trampmoppe på den sågen. Effekt på denna såg? 3-4 hk?
Jag greppar spec'en ända fram till Stefa magnetplatta. Vad är det för något?
Me like plenty. :smile:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#109 » 14:26:23, 31-08-2018
Stefa magnetplatta. Märket var just Stefa.
Den vridbara plattan med tändspole, brytare och kondensator, var samma som till någon moped. Bara att plocka i en ljusspole då.
På senare tid satt jag i en KS50 Zundapp-motor. Visserligen med jackad kolv, men det hade räckt med original 1 hp.
Nu är en sån motor fartvindskyld, så jag hängde på en datorfläkt.
Vet en som byggde nåt liknande. Han satte i en fyrtaktsmotor från en markvibrator. Kopplingen bestod av liknande som på åkgräsklippare. Typ slack eller spänd kilrem.
Minns att den drog iväg på bakhjulen!
Volvot24
roddjer
#110 » 23:01:46, 31-08-2018
Volvot24 skrev:...Den vridbara plattan med tändspole, brytare och kondensator, var samma som till någon moped. Bara att plocka i en ljusspole då...
Ah, ok!
Hmm, 1 hk... Jag kanske kommer tillräckligt långt med en större Briggs & Stratton med det jag tänkte. :klia:
Får se hur det blir. Om det blir...
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#111 » 08:26:52, 28-05-2019
Hämtade en självgående klippare som gick att dra runt.
Tanken är att plocka Briggsmotorn och
montera denna i den lilla traktor jag byggde för några år sedan, med en 12.5 hp ICQ.
Väl så maffig motor.
Och jag vill ha den kvar som reserv till den åkbara klipparen där den först satt. Nu har den en 15 hp ICQ.
Traktorn ska senare avyttras.
- Vad var det där för grova kablar, upp till handtaget tro?
Elstart, som funkade när jag la på 12 V.
Under en kåpa satt batteriet.
12 V - 5 AH-batteri.
Med en mindre gräsklippsrmotor utnyttjas knivens massa som del av "svänghjulet".
Så för att få en motor lättstartad och med fin gång, behövs extra vikt på remskivan vevaxel. Men det löser jag, när lusten faller på.
Blir lättare att avyttra med fungerande motor.
Volvot24
#112 » 11:20:15, 17-07-2020
Nu säljer jag traktorn, dock utan motor.
Bra däck o låda.
1200 kr.
Lyft i en Briggs från en åkbar klippare, tuta å kör.
Volvot24
