Hej. Jag håller på att bygga om en backhoe grävare typ Digger. Jag har byggt en midjestyrd ram till den och tänkte använda en 9hp Honda motor med hydraulpump till den som satt på grävaggregatet.
Problemet är driften! Den är jätte svag pumpen och motorn är ny.
Är det någon som har förslag på hydraulmotor??
Fakta om delarna som ska användas.
2st Volvo bakaxlar med 3.74 utvxl däcken är 265 70 17. Jag kör idag på kjedjedrift till en axel med en FFPM50CD motor 22 kugg på bakaxeln och 14 på motorn.
Pumpen är på max 31l/min min 7.56l/min på max tryck tvåstegs cbna. Motorn är på 9hp men ska uppgraderas till en 15-20hp. Som max hastighet duger gånghastighet ca 5km/h
Jag misstänker att pumpen är för liten den fungerar bra till grävaggregatet. Eller motorn är av fel typ ffpm??
Jag vill antingen driva med en motor med kjedjedrift eller
2 motorer som sitter direkt på bakaxeln.
Mvh Mikko jag är ny på forumet så om jag startat tråden i fel avd så får ni flytta tråden.
Tacksam för hjälp/förslag!
