Elstyrd proportionalventil, vad behövs och vart köpa?
30 inlägg • Sida 2 av 2
tracker
#16 » 22:11:46, 01-09-2018
ska flera funktioner köras samtidigt ?
annars så använd hydraulaggregatet som det är och sätt dit en frekvensare på pumpmotorn istället, eventuellt så fixar du dit en analog tryckgivare som svar så att du styr pumpen efter vilket tryck du vill ha....
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
pelleplutt (trådstartaren)
#17 » 23:38:27, 01-09-2018
Hallo, nej det kommer inte fungera i denna appplikationen.
Måste bara hitta en ventil som går köra via en PLC 0-10 eller 5-20mA. Begriper inte egentligen varför den är så svårhittad och dyr. I mina tankar skulle man kunna använda en vanlig ventil och sätta ihop en omvandlare för några hundralappar men in detta fallet måste det vara väl beprövad teknik.
pelleplutt
Maskin: Volvo BM 6300 ehc
#18 » 00:15:47, 02-09-2018
Det är ett hyfsat avancerat ämne för att kunna svara ja eller nej på. Det behövs ganska mycket uppgifter på förutsättningarna för att kunna rekommendera något alls.
Förstärkare/convertrar för 0-10V eller 4-20mA till PWM finns det flera av, men även ventilen måste vara tillverkad för att jobba proportionellt om du har tänkt att köra den steglöst.
Framtiden var bättre förr..
#19 » 00:43:17, 02-09-2018
Skulle det vara enkelt skulle inte priserna på dessa grejer va så höga.
#20 » 01:25:24, 02-09-2018
Jag ska köra en cylinder fram och tillbaka med ett slag på ca 100 mm. Ska rampa ner hastigheten på slutet innan revidering annars full fart så mycket ventilen tillåter. Ändlägen styrs av ett gäng givare.
Vart hittar man förstärkare?
pelleplutt
#21 » 09:35:44, 02-09-2018
Du har fortfarande inte nämt vad det är för typ av pump. Är det en fast pump som pumpar hela tiden eller är det en variabel pump som står på konstanttryck? Eller kanske LS?
Olika pumpar, olika ventiler.
tracker
#22 » 10:00:06, 02-09-2018
tracker
Ford TW15
#23 » 10:12:04, 02-09-2018
Förstärkarkort finner du där dom säljer hydraulik:
https://www.tubehydraulik.se/produkter/ventiler/
http://www.specmahydraulic.se/oem/produ ... iventiler/
Växsjö hydraulservice https://www.vhs.nu/ är väl närmast.
Finns även pluggar med inbyggd förstärkare. http://apps.boschrexroth.com/products/c ... 010-09.pdf
Flera märken har motsvarande, Parker, Eaton, Wandfluh, Poclain. Vet inte hur vanliga dom är, har inte sett några irl.
#24 » 10:20:42, 02-09-2018
pelleplutt skrev:Jag ska köra en cylinder fram och tillbaka med ett slag på ca 100 mm. Ska rampa ner hastigheten på slutet innan revidering annars full fart så mycket ventilen tillåter.
Ventiler finns i storlekar från enstaka liter per minut till flera hundra lpm.
Vad är diametern på cylindern?
#25 » 10:49:40, 02-09-2018
Det är en fast pump, beroende på vem jag bygger denna till så kommer det vara olika diamterar på cylindrarna och olika flöden men alltid fast pump.
pelleplutt
#26 » 11:18:46, 02-09-2018
Finns ju väldigt mycket elektriska ställdon idag. Kan nog vara enklare att använda när man inte vet så mycket. Dom är specade för max kraft och sen hur snabba dom är.
Kan man offra det ena av dom två så blir det inte så dyrt heller. Dom kan du ju enkelt styra med vad du vill.
#27 » 20:18:05, 02-09-2018
Danfoss PVG32 och PVG16 kan konfigureras att jobba med fast pump. Säljs bl.a. av HydX och HydSupply. Spänningsstyrd 50% matningsspänning är neutral 25% och 75% är max och min. Matar man med 12 volt så bör det ju gå att styra rätt från PLC'n.
ac tc
#28 » 10:57:39, 07-09-2018
Det finns mig veterligen inga propventiler som styrs med 4-20 mA utan någon typ av förstärkare inblandad. det finns inte effekt nog för att driva ventilen i strömslingan utan man tvingas till nån typ av fyrtrådsmatning.
- det är lite surt att de flesta förstärka innehåller en mängd parametrar som kan ställa till det när man kommer med en signal från ett styrsystem där man redan har alla dessa möjligheter.
Det vore smutt med en enkel stendum fyrtråds 4-20 mA / 24 v förstärkare som bara skall kalibreras till ventilens effekt behov samt ha möjlighet till 12 ma "nollläge" och signalövervakning mot avbrott och kortslutning dvs inte göra ett skit om signalen går under 3.6 ísch eller över 20.4´isch mA.
- gillar inte 0/2-10 v lösningar utan tycker att strömslinga 4-20 mA är pålitligare, eg så är 3-15 psi stabilast men en sån omvandlare lär du inte hitta och du lär inte ha nån 3-15 psi utgång heller :grin:
ac tc
Maskin: ford 4000
QV_
#29 » 10:56:19, 08-09-2018
magloman skrev:Skulle det vara enkelt skulle inte priserna på dessa grejer va så höga.
Tror att bror min åkte på 15.000 för att köra ankarspelet steglöst från bryggan. Dom tar ordentligt betalt för alla ingående detaljer.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Mathias Lindgren
#30 » 12:44:42, 08-09-2018
http://www.prelectronics.se/products/?a ... ct&id=2480
Sen får du väl kasta om spänningen via ett växelrelä som du styr med en DO om du vill styra 2 ventiler.
/ Mathias
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
Användare som besöker denna kategori: DLF, Google Adsense [Bot], PeterR, snekke och 20 gäster
