Hydraulmotor för drift av hemmabyggd lastmaskinsgrävare.
68 inlägg • Sida 3 av 5
Sikko (trådstartaren)
#31 » 13:58:02, 03-09-2018
Jac skrev:Kastade in lite chansartade verkningsgrader här och där, tar gärna kommentarer på dom.
Övre bild är 50cc, nedre är 160cc.
Pumpdatablad här? http://www.econ-handel.de/mediafiles/So ... Pumpen.pdf
Chansade på CBNA-6,3/2,1.
Jag får 29rpm på hjulet där dc83 fick 33. Det beror på att jag läste av 27,5 lpm i grafen i databladet. Konklusion är alltså att våra formler för hastighet är lika, bara lite skillnad i indata.
Jag sitter och räknar på pump och har satt meg mer in i hur det fungerar det är bara pumptyp som avgör men
Har du möjlighet att räkna på samma faktor med bakaxel och däck samt pump? Det som jag ändrar på är 13 kuggar på pumpen och 19 på drevet på bakaxeln samt en motor på 200cc 310rpm 36 daNm 60 l/min "typ ioe.se 565-MCP200"
Mvh Mikko
Sikko
Maskin: En liten digger av märket Jansen.
Men som är nu hjulburen.
#32 » 17:26:52, 03-09-2018
Eftersom den motorn var rated 140 bar så satte jag det.
toker
#33 » 17:38:57, 03-09-2018
Tycker det låter som hemskt lite dragkraft jag har ju dragit en full lastad liten vagn i en skaplig uppförsbacke med min maskin och den bör ha liknande dragkraft och det var med tidigare lösning med robson rullar och nu är den mycket starkare men vet inte hur mycket dragkraft det krävs för att flytta 2000 kilo i en backe.
toker
#34 » 18:17:21, 03-09-2018
Tror det är MS motorer oie säljer. Kikade lite i datablad på motorerna. MCR motorn (som har rullar) har lite bättre mekanisk verkningsgrad än MCP (utan rullar). Å andra sidan verkar MCP motorn ha lite mindre läckage (iallafall som ny, möjligt att slitage betyder mer på MCP).
#35 » 18:25:13, 03-09-2018
toker skrev:Tycker det låter som hemskt lite dragkraft jag har ju dragit en full lastad liten vagn i en skaplig uppförsbacke med min maskin och den bör ha liknande dragkraft och det var med tidigare lösning med robson rullar och nu är den mycket starkare men vet inte hur mycket dragkraft det krävs för att flytta 2000 kilo i en backe.
Dragkraft på 500kg betyder inte att den kan släpa nånting som väger 500kg, det betyder att den klarar lyfta 500kg lodrätt om man leker att hjulet är en winchtrumma.
500kg dragkraft räcker att dra 2000kg uppför en 15° brant backe.
#36 » 19:07:11, 03-09-2018
Tack Jac!
Har man inte brådis så verkar som att kraften räcka till iaf.
Då ska jag lägga en beställning på den, så blir det att jobba vidare med fyrhjulsdriften och lastaren fram.
Man blir inspirerad att fortsätta jobba på när man får hjälp på ett konkret sätt. Hatten av :bira:
Sikko
#37 » 20:40:26, 03-09-2018
Vad väntas den där pjäsen väga?
Toker, har du data på din maskin så kan man jämföra dragkraft.
toker
#38 » 21:07:49, 03-09-2018
Det sitter en grupp 2 kugghjulspump som bör ge knappt 30 liter min vid max varv och har för mig trycket ligger på lite drygt 150 bar och den drivs av en 15 hk bensinare typ Honda kopia. Hjulen bak sitter direkt på 315 Danfoss motorer och dom är kopplade parallellt fram sitter det en motor från Flowfit på 200 och den är kopplad på returen från de andra dvs i serie men det sitter ju på en bakaxel med utväxling 3:73 på bakaxeln sitter vanliga hjul 175/70/14 bakhjulen kommer jag inte ihåg men dom är nån cm lägre. Maskinen väger nog lite under 1000 kg gissar jag ligger på 750 kg från fabrik men har ju byggt om en del. Lägger in länk på de grejer jag vet sitter där https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... ocked-item
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... flange-8cc
toker
#39 » 22:41:25, 03-09-2018
Styggelsen blir nog ganska tung för sin kraft nu väger den runt 700-900kg med grävaggregat lastare ev lite vikter där fram för överhänget med.
grävaggregatet där bak.
Nu är iaf 4wd klart med axlar och lagringar, det vart en blandning av bmw och volvo komponenter i en salig blandning, volvo 940 har en generös axel längd kompensering den använde jag för att dela det olika svängda delarna. Det jag tvivlar på är stödlagret kan man ha det när man börjar ska ha 500kg drag på axlarna?
Sikko
#40 » 23:00:53, 03-09-2018
Sorry, tänkte Digger typ av maskin nu. Ska du ha lastare fram och uträtta nåt med den så tror jag dragkraften bör motsvara minst friktionkoefficient 1.
#41 » 08:23:05, 04-09-2018
Jag har inte tänkt att ha den som en traktor och stark på det viset jag vill ha den mobil på hjul för att det är drygt att hoppa runt med en digger. Jag sätter på lastare för att flytta lite högar med med snö eller lasta lite grus inte skotta eller markbereda, då använder jag planeringskopan till grävaggregatet, den ska få en tiltrotator som ochså är under projektering och motorn som sitter på maskin nu kommer att vara till rotor funktionen.
I fortsättningen ska jag byta motor till en perkins 3cyl typ och köra via en riktig hydrostat och orbitrolstyrning via 2 kolvar men tanken med detta projekt är att lära sig mer om hydraulik. Men ur ekonomiska aspekter så får man pruta på snabbhet effektivitet, jag blir nöjd med att den orkar dra runt för egen kraft annars kan jag hjälpa den med grävaggregatet och dra eller trycka om man ska lasta något tungt.
MagnusGoransson/PerÖ83
Drivningen vart klar sent igår kväll och fungerar perfekt ev att jag ska svetsdiffa den bakre axeln för lite bättre fäste i vinter.
Sikko
toker
#42 » 09:14:50, 04-09-2018
Det finns Volvo axlar som är diffade med lika utväxling som du har i dag har man tur kostar dom inte mycket.
toker
#43 » 15:46:44, 04-09-2018
Jo jag vet att det fins diffade axlar, men dem är sällsynta jämfört för några år sedan bästa axeln att bygga på är ford 8.8 fins billiga delar och gott om axlar. Jag hade en volvo stog så det och en kompis hade en axel låg så det vart enkelt. Men att svetsa diffen gör inget om man diffar den man inte svänger med, kan tugga lite gräsmatta vid häftigare svängningar.
Sikko
toker
#44 » 15:57:10, 04-09-2018
Jag kanske hade tur när jag fick tag i min axel grann pojken skulle skrota en bil han plockat sönder och jag fick axeln gratis men jag betalade skrotningen och upphämtning åt han så det gick på 1500 kr men då plockade han bort den och körde hem den med kardan och 2 hjul så det tyckte jag han var värd.
toker
#45 » 20:31:05, 04-09-2018
Det var bra gjort av dig och en bra affär! Jag håller på med a-traktorer och får nogon donator över ibland därav kommer det lite bakaxlar styr delar till övers.
Sikko
