Egenbyggda verktyg och hjälpmedel i verkstaden
214 inlägg • Sida 5 av 15
hobbymekk
#61 » 18:32:14, 28-04-2018
Min lösning för hylsor. En sorts fönsterkrokar jag köpte några lådor av på en auktion
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
Tias BM (trådstartaren)
#62 » 22:02:22, 16-08-2018
Senaste verktyget
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#63 » 09:12:14, 17-08-2018
Till tankarmatur Volvo 240.
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#64 » 08:30:16, 06-09-2018
G-son skrev:Verktyg för att göra & spänna slangklämmor av ståltråd.
Sökningar efter Haywire klamper eller clamptite på youtube visar principen och varianterna som finns att köpa färdiga.
Vad använder du för ståltråd till clamptite?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#65 » 08:32:01, 06-09-2018
Figgeferrum skrev:Min version av "ståltrådsdragare"
Vad använder du för ståltråd till din clamptite?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#66 » 09:11:50, 06-09-2018
ROSTFRI STÅLTRÅD 0,9MM/25M
Art. 14-2014 Tror ni denna funkar till clamptite? Den är från Biltema och dom har även en på 1,5mm!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
G-son
#67 » 10:41:48, 06-09-2018
Jag använder vanligtvis vanlig galvad 1mm ståltråd, sån som säljs på enkilosrulle (tror jag) på järnhandeln. Säkert inte optimalt, men så är det inga flygplan jag mekar med heller. Har använt 1,5mm-versionen av samma tråd också, men den är ganska tungjobbad - kanske okej för klämmor med större diameter. Har testat MIGsvetstråd, klämmorna blir nog helt okej men den styva, fjädrande tråden samarbetar jäkligt dåligt när man försöker göra klämman och ändarna lär peta ut någons öga förr eller senare.
Har själv funderat på den 0,9mm biltematråden, tjockleken verkar rätt lämplig. Har inte haft tillfälle att känna på den i butiken, men så länge den inte är allt för "fjädrande" gissar jag att den är ett rätt bra alternativ. (De invirade trådändarna antyder att tråden är ganska mjuk och formbar, så ganska lovande så långt.)
G-son
#68 » 16:20:12, 06-09-2018
En trasig skiftnyckel, en bit ämnesrör och en bit gammalt borrskaft.
20 personer gillar det här inlägget.
#69 » 19:13:30, 06-09-2018
Haknyckel! Ser bra ut.
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#70 » 19:30:24, 06-09-2018
Ja, made in Sweden :lmao:
#71 » 20:20:31, 19-09-2018
Kom ett par dörrar till en verktygsvagn i skroten idag! Funderar på om man kan bygga en svängbar verktygstavla till alla avdragare. På något sätt och då blir det ju fyra platser till på en plats! Bara att fundera nu återkommer när jag kommit på något!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Skru'are
#72 » 20:43:28, 19-09-2018
Se bara till att få ut gångjärnsleden på konsoler, så grejerna får plats på båda när du viker över den rörliga över den fasta.
Skru'are
#73 » 08:21:26, 20-09-2018
Det är väl att få till det som är det kluriga! Och att dom måste vara lite förskjutna så man kan öppna båda.
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#74 » 22:33:47, 25-09-2018
Har en äldre kompressor som bara går. Släpper ut luften i en säkerhetsventil som bara öppnar och stänger! Vet ni vad jag menar då? Säkerhetsventilen är trasig nu. Var hittar man en ny? Vad ska man tänka på? Står inget på den!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Toost
#75 » 09:04:51, 26-09-2018
det är inte en sån här du menar :
https://www.biltema.se/sv-fi/verktyg/tr ... 2000016722
Toost
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
