EC 15 startar inte
2 inlägg • Sida 1 av 1
fröberg (trådstartaren)
#1 » 20:06:34, 25-08-2018
Hej
Jag har en Volvo EC 15 som när jag skulle starta den häromdagen enbart fick i någon sekund, sen stannade den. Därefter blev det några liknande startförsök när den bara hostade till för att sedan stanna. Därefter är den numera helt livlös, mycket frustrerande.
Jag har idag provat att lufta bränslesystemet, men det kommer inte ut någon diesel alls vid luftningsskruvarna. Jag provade att lufta bara för att se om det kommer fram diesel då det känns som rätt väg att börja felsökningen. Och jag har kollat att det inte är någon slang eller filter som är igensatt. Kan man anta att det är pumpen som gett upp, eller är det någon styrning till pumpen som kan vara felet? Kan man prova pumpen genom att sätte ström direkt på den?
Jag har också kollat att ingen säkring gått.
Det brukar inte vara några problem annars att få igång den annars, dock brukar det krävas några sekunder på startmotorn innan den hoppar igång.
Har ni några tankar kring detta?
/Fröberg
fröberg
Maskin: Valmet 502 -74
fordbird
#2 » 12:18:45, 06-09-2018
Har haft exakt samma problem. Då var det fukt i instrumentet. Där sitter övervakningsfunktioner för laddning, temp och olja. Larmar dessa stängs motorn av. Öppna å kolla. I värsta fall för man koppla om hållkretsen på bränslemagneten.
fordbird
Användare som besöker denna kategori: barsen och 0 gäster
