Tryck pga värme
22 inlägg • Sida 2 av 2
ja-bond77
#16 » 11:37:36, 25-08-2018
Åsa-Nisse skrev:Men jag söker en mera idiotsäker lösning som funkar automatiskt.
En av de bättre lösningarna utan att ta till extra verktyg torde väl vara de hydrauluttag som kan kopplas utan att man trycker ihop stiften. Stiften(både redskapets stift och traktorns stift) öppnas med en skild spak efteråt, på sidan om uttaget... Men dessa uttag finns kanske inte på moderna traktorer? :klia:
Sedan finns det ju de här stiften med inbyggd tryckavlastning men jag är väl inte helsåld på den idén... Har ingen större erfarenhet av dem heller iofs...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
akkamaan
#17 » 03:05:33, 26-08-2018
Anslut en liten "halvliters" ackumulator med väldigt lågt förladdningstryck, (nån/några bar, tillräckligt för att kunna tömmas vid återkoppling) som kan kopplas bort med en liten 1/4" kulventil. Öppna kulventilen när redskapet kopplats bort. Håll snabbkopplingar att ihopsatta under förvaring vilket också skyddar mot smuts. Låt ackumulatorn dränera mot maskinens tank innan pumpen startas. Stäng sedan kulventilen.
"aw come on"
Per A
akkamaan
ac tc
#18 » 11:27:13, 07-09-2018
Snabbkoppling på en flaska av nått slag så kan redskapet stå och söla bäst det vill utan att det bildas nått nämnvärt tryck.
Koppla loss redskapet, häng dit flaskan som får sitta kvar tills redskapet behövs igen.
ac tc
Maskin: ford 4000
ac tc
#19 » 11:28:42, 07-09-2018
En mätnippel är en ganska schysst pryl om man vill ansluta nåt som har tryck i sig.
ac tc
Maskin: ford 4000
#20 » 11:35:45, 07-09-2018
Enig, montera en mätnippel permanent, skruva på en mätslang när man vill pysa ut tryck.
akkamaan
#21 » 13:58:31, 14-09-2018
Rubriken på den här tråden är "Tryck pga värme"...
Här en brilliant demonstration om "tryck pga kyla" av en gammal legend i fysik, Professor Julius Sumner-Miller.
Googla gärna för mera videos med honom i "klassrummet"
"aw come on"
Per A
akkamaan
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#22 » 17:55:11, 14-09-2018
ac tc skrev:Snabbkoppling på en flaska av nått slag så kan redskapet stå och söla bäst det vill utan att det bildas nått nämnvärt tryck.
Det funkar om det är bara EN kolv eller dyl. Är det en griplastarkärra med flera funktioner efter ett stängt ventilpaket så har ju varje funktion en sluten krets. Hur gör man då? :klia:
Åsa-Nisse
