ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Minsta höjd på lastbärarens ram till lastväxlare?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
fipplaren (trådstartaren)
#1 » 18:41:07, 26-08-2018
Har en som balkarna är 18 cm höga på.
Hur mycket kan man sänka ner påbyggnaden, utan att det tar i något, när man drar på den?
fipplaren
Maskin: Volvo BM 620
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Volvo F88 -66 Lastväxlare i delar
Scania 110 -70
Volvo Carrus B10BLE -00
Martin.Eriksson
#2 » 19:03:11, 26-08-2018
Menar du inuti ramen eller utanför?
Du kan inte ha lägre i för då tar de i kroken, om du tittar på bilderna ja lägger med så är ju krokarna på mitten jäms med själva växlar kroken i underkant så att säga.
Utanför ramen är de ju tills de tar i skärmarna..
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
MekJan
#3 » 19:10:02, 26-08-2018
Gissningsvis max 8 cm sen börjar det bli kris för rullarna och låsen och diverse annat på bilen ! :cool:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#4 » 19:29:43, 26-08-2018
Jag tänkte lägga 100 mm höga I balkar tvärs över och sänka ner dom 55 mm, sedan 100 mm U balk längsgående ytterst och lägga 45 mm plank däri mellan, så det blir som ett maskinflak.
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
Jevlar
#5 » 22:36:16, 26-08-2018
/Per Eriksson
Jevlar
#6 » 22:53:07, 26-08-2018
Jevlar skrev:https://www.google.se/search?q=l%C3%A5gbyggt+maskinflak&num=30&newwindow=1&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMuNjIyIvdAhVB3SwKHfW6BiAQ_AUICygC&biw=1920&bih=955#imgrc=gXNE4SY89FoW9M:
Hittar inga mått där.
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
#7 » 11:58:40, 09-09-2018
Det gick bra att sänka ner tvärgående balkar 55 mm både i och utanför ramen.
Det går nog att sänka balkarna lite mer om man vill, ska mäta på min lastväxlare, när jag fått hem den.
Tvärgående balk framför låskrokarna, som går i när flaket är längst fram måste ligga tillräckligt långt fram, så inte balken tar i när man skjuter flaket bakåt.
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
