Norskprodusert, rundtsvingende gravemaskin
40 inlägg • Sida 3 av 3
Frode cat324e
#31 » 17:37:27, 09-09-2015
Hehe ja den scaniaen er nok litt tørster en hanixen. Er vel 1000 l skuffe på smien, derav navnet. Smi 600/700 hadde 600/700 liters skuffe. Hadde vært morro å sett den i bruk. Har aldri prøvd den selv, men har en kamerat som har kjørt smi 1000 litt i gammle dager. Husker han klagde på at den ikke løftet så høyt når en lasta på bil. Ser at det er flere forskjellige huller til bommen, så den på bildet ser ut som løfter høyt, men graver ikke så dypt igjen. Du får gi lyd i fra deg visst det blir noe testing :-)
Frode cat324e
Norge
Maskin: Cat324e
Jæns
#32 » 10:29:02, 09-09-2018
Hei! Ser dette er en gammel ttåd men prøver til. Har ei hymas 42r maskin, avbildet tidligere her ser jeg. Problemet er å få graveagregstet til å fungere etter jeg har vært uå å inn med motor (skifter råde lagrene) belte hydraulikken fungerer men ikke resten. Trolig noe utlufting som på et bremse anlegg jeg ikke har oppdaget...Legger til bildet av noe jeg er litt ukjent med...overtrykksventil? Dyse og fjær inne i nippelen.
Jæns
Jæns
#33 » 10:38:27, 09-09-2018
Jæns
HYMAS-HYMAX (trådstartaren)
#34 » 14:28:12, 09-09-2018
Bilde av hele maskina ? Prod.år og prod.nummer ?
Er kanskje det ventil for justering av servotrykket ?
Hvor kommer tilførselen fra ?
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Jæns
#35 » 17:19:30, 09-09-2018
Det er den her som du har posta bilde av tidligere, bildet er tatt av forige eier der jeg kjøpte den.
1978mod mener jeg å huske, har ikke chassi nr her jeg er nå.
Tok av denne nippelen for det ante meg den var tett, det var riktig. Men nå spøtter den hydraulikk/luft konstant selv om den er skrudd igjenn. Rart.
Jæns
#36 » 19:35:02, 09-09-2018
Så kjent ut...er det satt på gamle sylindre, eller er dom oppattlakkert i gæli farve ? Gule sylindre ble innført omkring 1970, tykkere gods i sylinderrøret og bedre pakninger osv.
Hvor får ventilen din tilførselen fra ? Servopumpa sitter vel på registeret på dieselmotoren på disse (?)
Luft/olje ? Utett sugeslange ?
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Jæns
#37 » 20:45:26, 09-09-2018
Er overhalte cyllindre en gang itiden.Fikk med noen gule som trenger ovehling. Kommer fra servopumpa som er kobla på registeret ja. Den ble løsna fra ved motor utløfting mener jeg, har jeg kunna gjort noe typisk feil der kanskje ved montasje...
Jæns
#38 » 22:53:35, 09-09-2018
Det spørs......virker beltene men ingen av funksjonene som trenger servotrykk så.......
Har du prøvd å måle servotrykket ?
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Jæns
#39 » 21:44:27, 10-09-2018
R0156 er nr på maskina.
Jæns
Jæns
#40 » 15:02:15, 04-07-2019
HYMAS-HYMAX skrev:Det spørs......virker beltene men ingen av funksjonene som trenger servotrykk så.......
Vet du hvor man kan få kjøpt ei slik hydraulikk pumpe?
Jæns
