Första minuterna körda med ny motor!!!
Några småsaker återstår att fixa:
- startmotorn snurrar bara om man kortsluter solenoiden (dom två grövre kontakterna). Händer inget om man för +24V till den tredje kontakten som borde få signal från tändningslåset/startknappen. Det hänger också ett par bruna kablar runt startmotorn som inte går någonstans.
- Tempmätaren för motorn visar galet. Givaren förde jag över från gamla motorn (för att passa mätaren i instrumenttavlan, tips från äldre herren som renoverade motorn).
När man vrider tändlåset i ON-läge så skjuter visaren till rött direkt. När man sen startar maskinen sjunker den ner till 0.
- under motorbytet fick vi sönder givaren som sitten i hydraultanken (tempgivare antagligen). Lyckligtvis läcker givaren inte, men kontakten gick av.
Kunde inte hitta reservdel än så länge. Verkar vara en givare som inte byts ut särskilt ofta?
Men vad lättstartad motorn är annars! Verkar snurra riktigt lätt och smidigt.
