Köpa byggställning
54 inlägg • Sida 3 av 4
#31 » 11:51:35, 13-09-2018
För min del har jag fem byggnader med väldigt mycket jobb på. Fyra av dom är taket dåligt, två är akut och ett tak är helt förfallet. Så jag har funderat på att hyrköpa nån ställning när det blir dags att ta tag i underhållet. Kanske på 3 år sen köper man loss den. Orkar man kanske man skulle hyra/låna ut den så mkt det går också så man får hjälp till leasingavgiften. Då är säkert en aluställning lättare att hyra ut.
toker
#32 » 11:57:48, 13-09-2018
Med vanlig ställning i metall får man inte med sig mycket på en släpvagn men gissar att priset skiljer en hel del och även hållbarheten och det är därför stål ställning är så vanligt sen får man inte bygga så högt med alu ställning men det är inget problem för privatpersoner.
toker
#33 » 12:17:10, 13-09-2018
Ja det är sant. Järn torde hålla bättre o längre.
BM425
#34 » 14:07:42, 13-09-2018
Jag köpte en 8m hög rullställning Alufase 1,35 bred o 2,50 lång ny för tre år sedan, kostade ca 40 000kr ny då. Dessa är godkända upp till 12m höjd med sidostöd som ska vara 1/3 ut jämfört med höjden (6m högt = 2m ut).
Det går själv att rulla den med 2 sektioner högt då når man ca 5m högt, högre byggt orkar man inte flytta den samt att den kan välta om det är ojämt. Är det blött sjunker hjulen ner, 200mm hjul är inte avsedda att användas i jord/löst grus. Jag använder 3mm plåtar under hjulen när jag flyttar (gammal oljetank).
Jag är nöjd med köpet, det hade kostat mer att hyra ställning för mig. Aluminium är lättare att hantera själv men också lättare att förstöra. Jag bygger upp hela ställningen själv på ca en halvtimme, golvstyckena är lite tunga men ok att lyfta i omgångar till 8m. Den har fasta sidostycken vilket gör att man inte kan gå längsmed hur som helst även om jag har delar så jag kan bygga 5m långt. Om den är uppbyggd så att den är helt godkänd så är det svårt att nå det man ska jobba med pga det sitter rör o stag i vägen.
Saknar många gånger en lift då det blir mycket spring upp o ner med material, samt de gånger jag bara ska göra småjobb högt upp. Jag köpte nytt för att det många gånger är fantasipriser på beg ställningar, jag kommer att behålla min ställning livet ut :grin: eller så länge jag kan klättra i den!
not. Missade att hälsa på Magolman o Autorep den gången jag köpte ställningen.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Bygert
#35 » 14:17:55, 13-09-2018
Köpte typ den här:
https://www.stallning.se/product.html/m ... gory_id=38
Fungerar, med lite extrafötter och så blir det rätt flexibelt. En del bitar väger en del men annars är det rätt enkelt att montera.
Fast jag har en allvarlig anmärkning bara.
Inte fn målar och lagar sig husen bara för att man köpt en ställning inte.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
BM 4 ever
#36 » 17:33:37, 13-09-2018
Nä , om man har egen ställning kan man ju ta det vääldigt lugnt. Man kan alltid vänta tills någon annan dag, när man har lite bättre med tid, och vädret kanske blir bättre. :vissla: Hyr man däremot, då vill man ju inte gärna att det tar evigheter innan man blir klar med sin uppgift :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Claes Folkesson
#37 » 19:41:14, 13-09-2018
Köpte haki, tung att montera men sen är man kung!
Köp riktiga hakistegar att sätta i ställningen, värt varenda krona mot en stege utanför.
Köpte också konsoler att sätta utanför ställningen för att täcka utrymmet mot väggen.
Praktiskt att kunna bygga ett halvsteg utan att behöva flytta ett helt plan eller montera massa långbommar.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
eribi (trådstartaren)
#38 » 19:59:09, 13-09-2018
Länken ovan till stallning.se är samma som jag funderat på.
Det är rätt långa byggnader så ska jag täcka hela på ett bräde så blir det dyrt.
Jag jobbar heltid och har småbarn så det kommer att bli helgjobb och det känns bortkastat att hyra en i en massa veckor när den skall användas korta stunder över lång tid.
Dessutom ser jag nytta med att ha den i framtiden då vi någon gång ska bygga uterum, byta fasad, måla uthus osv. Dessutom tror jag att släkt och vänner kan ha nytta av den med.
6x6m väger ca 500kg. Det är ju lätt att transportera på ett vanligt släp.
eribi
Maskin: Volvo BM T430
BM425
#39 » 20:29:42, 13-09-2018
eribi skrev: Dessutom tror jag att släkt och vänner kan ha nytta av den med.
Haha det är lätt att få många "vänner" när man har en byggställning. Se till att ni alltid har användning för den hemma eller lär er säga NEJ.
Många lösa delar sprids lätt med vinden, en liten knäck o bock här o där händer lätt.
Visst finns det riktiga vänner som kan få låna!
Anders
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#40 » 20:54:37, 13-09-2018
Ett råd är att måla alla bitar i en färgkombination som bara du har. Då är det lättare att få igen delarna efter att de har varit utlånade samt hålla rätt på antalet delar som du lånar ut. Det är lätt att folk blir sura om de inte får låna grejer som de behöver och du råkar ha köpt in för eget bruk. Ställningsdelar brukar vara poppis att använda till allt möjligt förutom att stå på.
Alrik
#41 » 22:37:47, 17-09-2018
Jag handlade egen ställning när vi böt taken på husen.
Blev renoverad, blästrad och målad haki från fröviblästern. Kör med tryckimpad 45x195 som gångplan. På två gubbar slänger man lätt upp 15-18m långt och 6m högt på ett par timmar med ställningen förankrad i väggen och planken ihopskruvade. Visst är stål tungt att jobba med, har för mig att en 3m spira väger 27kg. När ställningen är byggd så är den stabil och säker att jobba från.
Haft ställningen i snart 5 år och bara haft delar utlånad en gång.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Ptr
#42 » 23:01:16, 17-09-2018
Ni pratade om de där Hakikopiorna som var lite tveksamma. Men nåt det inte gärna pratas om är hur misshandlade många Hakiställningar är! Rostiga, så vatten stått kvar i rören och frostsprängt, knäckta och skeva och vinda. Slarv med för lite siagonalstag - många gånger inte alls när det är en omgång spiror osv. Bitar som är nerkastade från ställningen och annat som plattat till sig när det har bankats ihop eller isär med hammare. Blir lite som att där är en anledning till att bitar till de där ställningarna hamnat på begagnatmarknaden.
Ptr
Ptr
#43 » 23:04:00, 17-09-2018
eribi skrev:Nej jag har aldrig byggt ställning. Är väldigt grön på området därav mina frågor.
Tanken är att köpa en komplett ställning i paket för att undvika massa småskvättar som inte passar ihop ordentligt osv.
Jag är inte gjord av pengar så stål får det bli. Planen är att köpa så mycket ställning jag har råd med och sedan byta tak i sjok och flytta ställningen allt efter som.
Gå en ställningskurs. Nåvara för att de i princip säger att man ska följa bygganvisning - men i övrigt är det inte fel. Dock är det det delemmat att man ska ha erfarenhet av att bygga innan man går kursen och man skall ha gått kursen för att få bygga - det problemet är nog hanterbart dock.
Ptr
toker
#44 » 08:28:27, 18-09-2018
På de ställnings kurser jag gått har man inte lärt sig bygga ställning utan focus har varit på att gå igenom reglerna som gäller vid ställnings bygge.
toker
Skru'are
#45 » 09:17:56, 18-09-2018
Du får prata med någon mindre firma om att vara PRAO och hantlanga, så du får känna på lite och fråga/få svar i utbyte mot att du jobbar nåra timmar utan lön. Läs igenom lite litteratur före.
Skru'are
