ForumindexForumindexDownloads
Belarus mtz 562 -84 halv orbitrol styrning?
40 inlägg • Sida 1 av 3
Anderzzonzz
11:23:27, 13-09-2018
Tjenare köpte för några veckor sedan en Belarus 562 av 1984 årsmodell och det va rätt kurs och låga timmar, :grin: men köpte den med ett fel och kommer inte på nått vis fram till vad som orsakar det, Det är med styrningen att det går och svänga fullt åt höger men bara hälften åt vänster? Provade ta lös rören till styrcylindern och då kan man trycka hjulen fullt åt både höger och vänster, Men så fort jag monterat tillbaka rören är det samma dilemma :sad: misstänkte att det var cylinderna så tog isär den och den hadde blåst packningarna helt på kolven på ett ställe. Beställde repsats och montera ihop den igår men det blev ingen skillnad :screwy: ska till lägga att det är nån modell mellan den gammal versionen av styrning och nyare med hel orbetrol styrning, jag har orditrolenheten på rattstången med filter mm men ingen cylinderna på framaxeln utan den gammal hedliga cylinderna på styrpelaren. :huh: hoppas det finns nån här som kan hjälpa mig :buga:
11:59:36, 13-09-2018
Något liknande ?
Anderzzonzz
14:49:22, 13-09-2018
Slänger upp nå bilder hur min ser ut, :uupps:
Bygert
15:25:59, 13-09-2018
Belarus väl? Att de har fallenhet för lite egna lösningar var inget nytt men det där var väl ändå svart bälte i att krångla till det.
hemek 350
17:15:24, 13-09-2018
Bara det att dom dragit styraxeln igenom kylaren :screwy:
Bygert
19:03:04, 13-09-2018
När jag tittar på mittre bilden får jag ett intryck av att segmentet mot styrsnäckan är ungefär på mitten medan kuggstången på kolven ser ut att vara mer åt ena hållet. Kan kuggstången ha blivit monterad en kugg fel?
Ivar Risslén
19:34:18, 13-09-2018
Jag var inne på samma tanke men då upptäckte jag körnslaget på kuggstången och att det står mitt för den mittersta kuggen.
Ställ hjulen rakt framåt och kolla hur kuggsegmentet står i styrsnäckan. Vrid ratten till ett ändläge och kolla hur kuggsegmentet står i snäckan gör sedan samma sak men vrid ratten till andra ändläget. Det går lättast om man har framvagnen upphissad.
Du får gärna ta kort och lägga upp här så att vi andra får studera bilderna, för det gillar vi.
Errare humanum est
Anderzzonzz
21:01:38, 13-09-2018
Hallå, Roligt att det kommer svar och att ni försöker hjälpa :thummar: Ja ni är inne på det jag trodde med, Men kuggstången om man kollar riktigt så är det ett körnslag på både kuggstången och på motsvarande, Och dom är mot varan :sad:
Ivar Risslén
21:45:12, 13-09-2018
När man läser igenom ditt första inlägg så ser man att det verkar bli någon hydraulisk låsning av hydraulcylindern då det funkar åt båda hållen när hydraulrör är bortkopplade.
Errare humanum est
21:55:21, 13-09-2018
Anderzzonzz skrev: .... Roligt att det kommer svar och att ni försöker hjälpa ....
Och det är även trevligt att du är med och levererar bild på mästerverket, :buga:
22:15:21, 13-09-2018
Anderzzonzz
23:10:04, 13-09-2018
Eller hur Ivar. Det är det jag tro med som när den är urkopplad så svänger den ju fullt åt båda håll om man trycka på däcken, :???: men det är ju det hur det kommer sig? :screwy: ska ta fler bilder i morgon kväll :buga: Michael ja det där är samma grund som jag har (Den gammal modellen) men jag har en uppdaterad mitt imellan modell till efterkommande efter denna som är hel orbitrolstyrning :sad: jag har inte kugg på båda sidor om mitten styrstången utan bara på själva korv sidan och på just denna föregångaren är det nå gammal slidventil typ ist för orbitrolenheten jag har där på min :uupps:
Ivar Risslén
00:15:08, 14-09-2018
Hur är det om du vevar på ratten med hydrauliken bortkopplad. Går den då också fullt åt båda hållen.
Det borde den men man kan inte vara helt säker förrän man har provat så att det inte är något fel på ett annat ställe t.ex. att felet ligger i själva orbitrolen.
Errare humanum est
Anderzzonzz
09:14:18, 14-09-2018
Ivar ja jag provade med cylindern bortkopplad i går kväll och då går det snurra ratten oändligt åt båda håll :sad: Som det är nå "typ" halv orbitrol så måste cylindern sitta där för att kunna svänga hjulen med ratten som kuggen som är på den gamla modellen inte finns på denna :???:
Anderzzonzz
09:15:19, 14-09-2018
här kommer iaf en bild på hela traktorn :grin: :cool:
