ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Lundbergare 344t driver ej!
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
tornqvist152 (trådstartaren)
#1 » 22:09:16, 28-06-2015
Hej! Min lundbergare 344t har slutat driva. Sitter ju knapp på lastar spaken för fram och back. Nu går även maskinen att starta fast knappen är i fram/back läge. Men driver ej :( några ideer?
tornqvist152
Maskin: Lundberg
#2 » 18:45:11, 02-07-2015
Inga ideer?
tornqvist152
Maskin: Lundberg
arnold torparn
#3 » 19:05:29, 02-07-2015
spontan elfel ,efter som det går att starta i vilket växelläge som helst, kolla säkringar
och reläer, leta efter kabel skador .
mvh arnold
arnold torparn
Maskin: volvo fl 6, hymas 42
#4 » 21:09:11, 02-07-2015
Okej ja för de kom helt tvärt, de blev när jag skulle byta redskap. Men ska växel väljaren skicka ut strömalt när man väljer fram alt back?
tornqvist152
Maskin: Lundberg
arnold torparn
#5 » 21:19:41, 02-07-2015
den bör ge ström till fram och back,och då ska det bryta start läget . obs skall bara gå att starta i neutral.
jag känner inte till hur det är på din maskin. mer allmänt hur det bör vara.
mvh arnold
arnold torparn
jon anders olsson
#6 » 23:13:56, 27-11-2015
Det kan inte vara nåt säkerhetsrelä (bryter vid exempelvis för hög oljetemp i hydraulsystemet) som slagit ifrån av nån anledning? Tror det finns sån på Wille som brukar vara byglad? men är inte säker :klia:
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
Eclipse
#7 » 14:00:33, 14-01-2016
Hej Tornqvist152
Såg att denna tråd var ganska gammal, hoppas att du redan har fått igång din 344T. Om inte så kanske detta är värt att testa. Ligger hemma med en förkylning med tillhörande feber så jag hoppas att mitt första inlägg på maskinisten inte är allt för förvirande samt att jag lyckas göra rätt när jag lägger upp mitt svar.
Tänkte passa på och säga hej till alla andra här på forumet.
Som sagt som första inlägg skulle man vilja starta kaxigt när på censur :djaevul:
Om du hoppar in i traktorn :driver: , lutar dig tillbaka, tar ett fast grepp och ruskar om spaken ordentligt kommer du kanske ut ur hytten med ett leende på läpparna :mrgreen:.
Jag tror/hoppas inte att det är drivningen som har lagt av för dig på din 344T. Jag är mer inne på att det är som Jon Anders säger med säkerhetsrelä/brytare. Mitt antagande är att du kom åt spaken av misstag när du skulle koppla redskapet.
Om du hoppar in i traktorn och så undersöker du spaken för blinkers/tuta (omnämnda funktioner i teknisk dokumentation) så kommer du nog att hitta en ytterligare funktion om jag kommer ihåg rätt. Försökte verifiera det men hittade bara ett dåligt el-schema som ingen blev glad av men det ser ut som om det skall kunna finnas en funktion till men går inte att tyda vad, oljigt och dålig kopiering. För att aktivera/avaktivera den funktionen: Lyft spaken = Starta drivning || Sänk spaken = Stänga drivningen eller är det tvärt om. Om detta fungerar är du skyldig att ladda upp en bild på Lundbergaren.
Mvh Eclipse
Eclipse
1 inlägg
Peppe 78
#8 » 14:49:40, 18-06-2017
Hej jag har samma problem med min lundbergare har du löst ditt fel
Peppe 78
Maskin: Lundbergare volvo l70
kumlait
#9 » 16:26:30, 12-09-2018
Hej! jag har samma fel (nästan) på en 344T. Den slutar att driva framåt ibland men vrider jag midjan åt höger så börjar den dra igen.
Fick ni andra en lösning på era bekymmer?
Björn
kumlait
#10 » 18:24:48, 12-09-2018
Troligen kabelbrott i midjan.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
kumlait
#11 » 20:13:37, 13-09-2018
Turbodiesel skrev:Troligen kabelbrott i midjan.
Tack! Helt rätt. Knuff på kabelhärvan får den att dra igen. Får se vad lösningen kan bli permanent. Lite jobbigt att byta hela härvan och trångt s*tan att komma åt och skarva.
kumlait
#12 » 21:42:49, 13-09-2018
Det mesta är jobbigt på lundbergare och liknande skapelser. Bara att kavla upp ärmarna en smula, och ta fram barnhänderna. :mrgreen:
Maskin: John-Deere
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
Användare som besöker denna kategori: rønning och 1 gäst
