David, Luleå skrev:I laddomatmanualen sid 6 finns denna bild märkt med en OBS!-text och ett kryss över. Var det så du tänkte koppla?
ac tc skrev:Ditt system kommer aldrig att bli en riktigt bra lösning när tanken ligger där den ligger.
- du skulle kunna förenkla den genom att låta kökspannan var värme distributören precis som nu och skaffa en annan lösning på i och urladdning av acken.
det finns lösningar avsedda för pannor med inbyggd varmvatten beredare där man pumpar vattnet i eller ur pannan beroende på temperatur. Tex till tank när pannan är 80 grader och tillbaka när pannan är under 60 grader.
QV_ skrev:Måste bara fundera på varför 80 grader i toppen och 30 grader i botten är bättre än 65 grader i hela tanken när man önskar 40 grader vatten ut.
Har man 30 grader i botten så har man inte laddat den tillräckligt...
