Jag fick ett par veckor på högtrycks reaktorn som produktrums operatör. Bakgrunden var att reaktorerna hade ont om folk inför semesterperioden så de kom upp med iden att låna folk från bearbetningen för att köra produktrums extrudrarna, borde räcka med en veckas snabbutbildning om de handplockade rätta personerna, en eller två per skift räckte ju. Så jag blev tillfrågad och alltid villig att lära något nytt sade jag ja med glädje. En veckas utbildning på dagtid under skift förmannen på vårt skifts reaktor sida som jag ju kände väl redan. Vi delade ju förmans kontoret när jag ryckte in som förman. Efter utbildningen var jag ju reserv och ingen av oss väntade sig att verkligen behöva rycka in, reaktorsidan ville ju inte behöva lita på personal med en veckas utbildning när den normalt tar tre månader... Men tyvärr drabbade en tragedi en av reaktor killarna på vårat skift, hans dotter dog och han var alldeles förstörd
Så helt oväntat fick jag rycka in med start på nattskiften Hade en sommarpraktikant till hjälp annars var det ett ensamt jobb i en tuff miljö där gallerdurken under fötterna på hela tiden skakade av högtryckspumparnas kolvslag.
Pressen på operatören var att fick man ett stopp på någon av de tre extruderna hade man 10 minuter på sig att få full produktion igen innan produktmotagaren för den reaktorn var så full att reaktorn måste stoppa innan den utfällda plasten började stiga upp och följa med returgasen och plugga nedströmsledningarn med en veckas jobb med att plocka ned och rensa som följd. Stoppa reaktorn var alltså nödvändiga i det läget och det var något som alltid var impopulärt om man formulerar det milt.
Och jag fick en tuff start, ett åskväder drog in med ett blixtnedslag i ett gasrenings torn 100 meter bort Slog eld där och lågorna vajade samtidigt som det var bingo och jackpott på larmtablåerna med kort stopp på en reaktor och flera av mina extrudrar. Blev svettig bara av åsynen av alla larm och tanken på de 10 minutrarna. Så gällde att jobba snabbt och försöka instruera sommarjobbaren samtidigt, dränera ned PW, starta extrudern och på med pellerer vattnet igen när plasten började tränga genom hålskivan, lägga över till produkttank när kvalitet såg ok ut och ta startprov och skicka det samtidigt som man håller ett öga på nivån i produktmottagaren, bli den för hög så måste reaktor panelen anropas och beordras att stoppa aktuell reaktor, blir den för låg slår det genom gasbubblor som aktivera hålskivans tryckvakt så extrudern stoppar. Och så samma procedur med den andra extruder som stoppade.
Hade aktör hög nivå i produkt mottagaren för reaktorn som inte stoppat så jag försökte öka matningen för att få ned nivån till den ideala matade för hårt så den bröt för högt tryck så jag fick starta igen medans nivån steg mera och jag försökte balansera matningen så nära brottgränsen det gick utan att det bröt igen. Riktigt svettigt, förmannen rusade förbi , han hade ju fullt upp också och hans försök till goda råd hjälpte inte direkt
Brandkåren anlände och skickade upp en man i tornet som sedan hissade upp en brandsläckare i ett rep som han sedan blåste ut lågan med. Det var en ledning för uppsamlade läckta gaser från diverse packboxar som mynnade där upp och läck gasen hade tänts av blixten.
Jag fick till slut ned nivåerna till rätta värdena och lyckades hitta rätta sättpunkterna för matningen efter ett par extruderstopp till men det var en jobbig natt och lite svårt att somna när jag kom hem
Men efter ett par skift hade jag fått kläm på det hela och självförtroendet tillbaka, då var jobbet inte så illa. Tyckte ändå det var skönt att återvända till min egen avdelning efteråt. Men jag var en erfarenhet rikare och mitt rykte som kompetent att inte tagit skada
