Styrservoolja?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
BM_320_1962 (trådstartaren)
#1 » 12:52:26, 14-09-2018
Vilken typ av olja bör man använda i styrservo? mitt servo på Buster kommer från en gammal Volvo F86 (1975) och oljan är röd.
Gissar det är någon form av ATF-olja men vilken typ!? bör ju varit mineralbaserad?
Inte lyckats hitta någon instruktionsbok till F86 för borde ju stå där.
Gärna tips på fabrikat/typ och var den kan handlas.
Tack på förhand!
BM_320_1962
Maskin: Volvo Bolinder Munktell 320 1962
Johnj-e
#2 » 22:09:27, 14-09-2018
Inte direkt några känsliga grejer i de systemet så vanlig atf fungerar, går ju även att hälla i 10w30 eller shs 32
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#3 » 06:46:02, 15-09-2018
Q8 Auto 15
styrservopåfyllning brukar vara små mängder, spelar inte så stor roll om du köper den literflaskan på en korvmoj eller på BT,
kolla i en kombinerad korvmoj/matvarubutik om det finns någe ATF där, över 150 kronor / liter kan man väl dra öronen åt sei och gå till någon annan ?
#4 » 20:54:56, 15-09-2018
Tack för tipsen!
Jag får dock backa på mitt påstående att oljan var röd, möjligtvis var den det i den ”nya” cylinder jag monterat men i behållaren på traktorn liknar det mer vanlig motorolja.
Jag tror jag satsar på Q8 Auto 15 som Michael tipsade om https://www.okq8.se/~/media/produkt-%20 ... %20pdb.pdf
BM_320_1962
#5 » 21:17:58, 15-09-2018
När ATF-oljan i en servostyrning blir riktigt gammal, så brukar färgämnet brytas ner och oljan ser sedan ut som vilken gammal mineralolja som helst.
Även om oljan ser ren ut så bör den bytas om den luktar bränt eller "metalliskt" jämfört med en ny liknande olja.
Passa på att rengöra behållaren och eventuell sugsil/magnet i botten av den.
För att få ut så mycket som möjligt av den gamla oljan kan man lossa returslangen från behållaren och skicka ner den i en dunk eller balja, palla upp framvagnen, ställa en medhjälpare redo att fylla på olja i behållaren så snabbt som möjligt. Sen startar man motorn och vrider styrningen snabbt fram och tillbaks mellan ändlägena tills det bara kommer ny och fräsch olja ur returen. Medhjälparen måste under tiden fylla på så det aldrig blir tomt i behållaren. När man är nöjd, stänger man av motorn och sätter tillbaks returen.
#6 » 22:15:26, 15-09-2018
BM_320_1962 skrev:Tack för tipsen!
Q8 Auto 15 Ed (i din pdf) är en bra mye dyrare smörja än Q8 Auto 15, nästintill X 3 i pris på vissa ställen.
Typ Swedol har ett pris på 59 ink moms för auto 15 i literförpackning.
BT vill ha 80 ink moms för sin gröna DXIII literflaska såg jag..
