Kan man räkna ut när en lastbil välter?
62 inlägg • Sida 3 av 5
Stridis2
#31 » 23:22:14, 15-09-2018
Se till att få ner tyngdpunkten så mycket som möjligt! Kan låta löjligt att påpeka, men efter att ha kört försvarets Jeep-baserade brandbil (kan ha varit annat fabrikat), med en stående 500-liters tank rakt över bakaxeln så vill man inte vara med om detta igen. Jag har en gång fått order av en räddningsledare att testa toppfarten på bilen (han satt med i bilen). Jag kom upp i 140 innan jag fegade ur, och då behövde jag en stor del av landningsbanans bredd för att försöka hålla bilen kvar. :uupps: Men räddningsledaren såg märkbart blek ut... :mrgreen:
Finns det möjlighet att bygga två tankar med den ena mellan rambalkarna eller liknade för att få ner tyngdpunkten? :klia:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
mattiaz (trådstartaren)
#32 » 23:28:47, 15-09-2018
Att få ner något i ramen på en Unimog är nog inte så lätt. Dels flexar ramen väldans mycket och dels så är det en lite lattjo upphängning av flaket som är i vägen. Flakets upphängning är gjord så att det inte ska bryta och motverka ramrörelserna. Även motor, transmission och hytt har speciella upphängningar av den anledningen.
mattiaz
#33 » 07:55:58, 16-09-2018
mattiaz skrev:
Jag gissar att bredden på tanken kan få bli 1400mm, länden 1800mm och höjden 600mm. Då får vi bra mått runt om för annat materiel. Det skulle isf innebära att det inte är några som helst problem. I teorin :wave:
Tänk på att en tank av den typen blir dåligt utnyttjad! Du måste stå absolut plant för att få ut allt vatten, med den basytan och låga höjden blir kanske bara hälften av volymen tillgänglig om fordonet lutar. En brandtank är mer eller mindre vinklad i botten mot avtappningen, inte minst viktigt när den ska tömmas för att inte frysa. En tank med plan botten blir i praktiken omöjlig att tömma helt om den riskerar att frysa. Så att bygga tankar på terrängfordon är marigt och Unimog är extra mariga när det är mycket ont om utrymme under flaket. Idén med en nära nog trekantig tank var inte dum, kompletteras den med botten vinklad mot ett centralt utlopp så skulle det bli nära nog optimalt som jag ser det. :klia:
#34 » 08:15:07, 16-09-2018
Vi lever redan med verkligheten att vi måste parkera plant för att få ut vattnet. Det gäller inte enbart vårt terrängfordon utan samtliga fordon med tank. Av de brandfordon jag har sett så har ingen haft lutande tankbotten. Några få har haft en sump i syfte att kunna tömma helt när fordonet står plant.
Det uppstår ändå bekymmer med att luft sugs in pumpen när nivån sjunker såpass lågt i tanken.
En trekantig tank blir ju högre än en fyrkantig vilket måste flytta upp tyngdpunkten när den är full. Borde innebära sämre köregenskaper. :klia:
mattiaz
Murre o2
#35 » 09:13:31, 16-09-2018
En rörlig pickup d.v.s en slangbit med en tyngd i botten så den alltid ligger i lägsta punkten fixar problemet med att pumpa ur allt vatten när det lutar. Jämför med ett konstflygplan, dess motor måste suga bränslen om det stiger, dyker eller rollar så det är bara att kopiera deras lösning :grin:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#36 » 09:25:04, 16-09-2018
Förvisso men det är en rätt grov slang vi pratar om i det här fallet, minst 100mm i dia. Vilket gör att man isf inte kan suga ner tanken än till mer än 100mm innan pumpen tar luft.
Enklast vore nog att ta ut vattnet i botten i ett hörn på tanken och parkera motsatt hjul på valfri sten/stubbe. :smile:
mattiaz
Mikkel
#37 » 09:48:19, 16-09-2018
eller ha ett utlopp i varje hörn sammanbundna i en lägre punkt med slangar.
Mikkel
Maskin: MF35
#38 » 09:52:47, 16-09-2018
Mikkel skrev:eller ha ett utlopp i varje hörn sammanbundna i en lägre punkt med slangar.
En mycket dålig lösning! Då drar den luft i den slang som råkar komma överst, och då blir tömningen ändå sämre än med enbart ett centrumutlopp.
Mikkel
#39 » 10:19:13, 16-09-2018
Rätt där Leif, men tanken var väl inte helt färdigtänkt :vissla:
Vad sägs om något liknande denna då :klia:
Med fyra slangar och en 50 literstank under kanske det ryms i Unimogens mage,
lite overkill kanske men om det nu brinner i skogen och det ska fungera att använda allt vatten i lite lutning så...
eller med trekantig tank som jag tolkade Yannes ide
Mikkel
Maskin: MF35
Stridis2
#40 » 11:40:12, 16-09-2018
Nu är det ganska många år sedan jag gjorde lumpen som brandman i flygvapnet, men någon stans långt bak i min förtvinade hjärna vill jag få det till att tanken på 4112:orna var formad som en tratt med lägsta punkten mitt i tanken. Kan iofs vara ren inbillning också... :klia:
Däremot, på tal om frysrisk, så vet jag att det fanns elvärme både i själva tanken (tror den var på 2 kW) samt i bottenplattan av skåpet (1,5 kW?) för att förhindra frysning. Därtill motorvärmare samt två kupévärmare. Allt anslöts med en vanlig trefashanske i baken på bilen. Bilarna backades alltid in på parkeringsplatsen. Elkabeln var förstärkt så det var bara att köra så slets handsken ur bilen. Från början var det en jättedyr förstärkt kabel som satt så lågt så handsken föll ner på betongplattan och slogs itu, men med vanlig kabel samt klen wire med kreativ dragning så hände detta aldrig.
Bara en idé som kanske kan vara användbar.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#41 » 11:56:39, 16-09-2018
Jag tror inte att själva tankutloppet är ett så stort bekymmer i sammanhanget. Det är aldrig mer bråttom än att man kan parkera lite som det passar.
Värme i tanken kommer inte bli nödvändigt. Den dagen det blir minusgrader i vagnhallen så är det nog dags att renovera brandstationen :smile:
Ang laddning av luft och ström så använder vi numer denna: https://www.youtube.com/watch?v=7Jjdnd5lt5Q
Vad använder ni att rita med? Vore najs att kunna göra lite skisser likt dessa ni lägger in här.
Fundering kanske vore lika bra att göra om den här tråden till en projekttråd, jag har ändå en del andra spörsmål att ta upp :klia:
mattiaz
Mikkel
#42 » 12:13:20, 16-09-2018
Ritprogram........Ähum........ :vissla: jag använder bara excel och figurerna som finns där, lite klumpigt, men det finns ju andra här som har ritprogram
Mikkel
Maskin: MF35
MagnusGoransson
#43 » 22:38:45, 16-09-2018
mattiaz skrev:Vad använder ni att rita med? Vore najs att kunna göra lite skisser likt dessa ni lägger in här.
Ett smidigt program, som dessutom är gratis, är Sketchup. https://www.sketchup.com/sv
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Ptr
#44 » 23:16:34, 17-09-2018
Haft funderingar på att göra tank av typ vägtrummor som travas som pyramid. Fyller man dem från mitten nerifrån och uppåt och tömmer i omvänd ordning så borde det stabilisera hyggligt.
Ptr
#45 » 23:55:43, 17-09-2018
Hur menar du nu :klia:
mattiaz
