Problem strömbrytare vedklyv
16 inlägg • Sida 1 av 2
vazman 67 (trådstartaren)
#1 » 09:11:55, 16-09-2018
Hej
Fått trubbel med strömbrytaren,motorn går bara när knappen hålls inne,d.v.s. den fastnar inte inne. Sladdar och uttag är i ordning,kollat flera olika.
Som jag fattar är det en liten spole som håller den i "på" läget..har begränsade elkunskaper..
Lika köpa ny brytare eller nåt enkelt att kolla?
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
Mikkel
#2 » 09:57:11, 16-09-2018
Verkar som att du har ett motorskydd som löser ut vid överström över 9,5 A. Kan vara tex att du saknar en fas. Har du kollat säkringarna. Har du bra kontakt i den där fasomkopplaren som sitter mellan strömbrytare och handske ? Motorskydd kan med tiden behöva bytas ut och i detta fall byter du hela "strömbrytaren".
Mikkel
Maskin: MF35
QV_
#3 » 11:10:19, 16-09-2018
Är det en trefas motor så startar dom inte på 2 faser. Ingen av mina gör det iallfall.
Om spolen som håller den i "på läget" släpper när man drar ut handsken och inte hoppar igång igen när man skjuter i handsken så är det en trevlig finnes som bryter maskinen vid säkringsfel och ser till att maskinen inte startar igen när säkringen byts. Kan det heta nollspänningsutlösning eller något sådant. Söker faktiskt sådana till mina trefas uttag som jag tänker montera i hallen.
Då har du säkert felet i den kretsen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Djävulssnickarn
#4 » 20:51:41, 16-09-2018
Om en 3 fas motor tappar en fas så morrar den bara och så löser motorskyddet efter nån sekund. Men om motorskyddet slagit från skulle inte motorn gått igång överhuvudtaget
Det låter som du har något problem i hållkretsen, att en ledare från hjälpkontakten i kontaktorn släppt
Helt rätt, det kallas nollspänningsutlösning. Finns färdigkopplade lådor för sånt
Djävulssnickarn
Maskin: Solberga pelarborr, FAB justersåg, Ejca BA50m bandsåg, Boxholms svarv
Stridis2
#5 » 21:18:30, 16-09-2018
Har du nollan fram till strömbrytaren? Om reläet som ska hålla kvar knappen intryckt är för 220 v är den kopplad mellan en fas och nollan. Finns inte nollan, men övriga tre faser, så startar och går motorn men knappen hoppar ut så fort du släpper.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Djävulssnickarn
#6 » 21:39:10, 16-09-2018
Nej, om inte nollan finns så reagerar inte kontaktorn alls, den behöver 230v för att kunna dra
Djävulssnickarn
Djävulssnickarn
#7 » 21:42:50, 16-09-2018
Det finns inget relä som håller kvar knappen utan det är ett vanligt kontaktormotorskydd med hållkrets. Hållkretsen gör så att det hela tiden går ström till spolen trots att knappen släpps. När du sen trycker på stoppknappen så bryts hela manöverkretsen och hållkretsen försvinner på så sätt. Så det måste vara någon kabel som hör till hållkretsen som spökar. Går det att ta isär den?
Djävulssnickarn
QV_
#8 » 21:51:02, 16-09-2018
Angående nollsällningsutlösare.
Har sökt men bara funnit "skolkontaktor". Låsbart påslag behövs ju inte riktigt för mig.
Har också kollat efter någon ritning men inte funnit det heller.
Skulle kunna bygga det av 3st 230 volts relä, en kontaktor för trefas och två knappar men det kanske finns någon bra produkt som jag inte känner till som gör jobbet.
Edit: 2 relän räcker
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Djävulssnickarn
#9 » 21:59:13, 16-09-2018
Du behöver bara 2 knappar och en kontaktor. Finns massa kopplingsscheman till det
Djävulssnickarn
QV_
#10 » 22:12:14, 16-09-2018
skrev ett längre inlägg och gjorde inte ctrl A och ctrl C innan jag tryckte på skicka så det försvann. blä.
i kortform
förstår inte hur en kontaktor samt två knappar skall känna av om valfri fas försvinner.
Att man kan koppla en hållkrets med det, det har jag koll på.
Men hur kontaktorn skall släppa om fasen försvinner på R, S eller T har jag svårare för
Ligger matnigen till hållkretsen på R så känner den av det, men hur känner den av S och T
edit: och trycker man ctrl A ctrl C då fungerar det att få fram inläggen, det är den gången man glömmer det som "sidan inte finns" eller vad den skriver på skärmen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#11 » 22:57:42, 16-09-2018
Ett sånt där enkelt motorskydd/nollspänningsutlösare brukar inte känna av bortfall på enstaka fas. Om det blir avbrott på en fas till en trefasmotor då motorn redan är igång och uppe i full fart, så håller motorn spänningen uppe på den fasen, så hållkretsen släpper ändå inte förrän motorn har stannat. Det är överströmsskyddet som tar hand om att lösa ut när en fas råkar försvinna under drift.
Prova att bryta en fas då motorn är igång och fullt belastad, om allt är i ordning ska motorn fortsätta gå men sackar litegrann, inom ett par minuter ska motorskyddet slå ifrån.
Om man skulle vilja ha ett skydd som verkligen reagerar på avbrott i vilken fas som helst, så skulle det behöva mäta strömmen i alla tre faserna och lösa ut om någon fas avviker för mycket från de andra. Men sådana anordningar blir i det här fallet dyrare än motorn de möjligen skulle kunna skydda.
QV_
#12 » 23:00:35, 16-09-2018
Här finns en produkt
http://www.liljenbergs.com/Valkommen/El ... =DPA51CM44
Den läser av fasföljd/fasbortfall och underspänning.
Perfekt
Då skall man bara få ner priset på den....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Djävulssnickarn
#13 » 00:14:24, 17-09-2018
Motorskyddet ska lösa ut ganska fort om en fas försvinner, annars riskerar man att motorn går åt skogen. Även när den är i full drift
Djävulssnickarn
#14 » 09:56:12, 17-09-2018
Motorn går som vanligt när man håller knappen intryckt,låter helt normalt. på intaget är ingen nolla ansluten,det är byglat på kontaktorn som kanske syns på bilderna
Som lindat nåt kopparbleck,typ av säkring eller nåt,ser helt ut,även mätt. Däremot verkar det ena blecket blivit varmt,plastlocket en aning smält
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
#15 » 11:00:47, 17-09-2018
Om nollan inte är ansluten så har nog underspänningsmagneten 400 V manöverspänning och är ansluten mellan två faser. Kolla att spolen är hel, 400 V-spolar brukar vara lindade med så tunn tråd att de kan få avbrott för att man tittar strängt på dem.
De saker som är lindade med motståndsband är bimetallfjädrarna i motorskyddet. Motstånden är kopplade i serie med varje fas och värmer upp bimetallfjädrarna, vid för hög ström på någon fas böjer sig fjädern tillräckligt mycket för att få mekanismen att lösa ut.
