MF 675 bränsleproblem, suger luft på allt annat än full tank
8 inlägg • Sida 1 av 1
tompaah (trådstartaren)
#1 » 10:53:47, 16-09-2018
Har en MF 675 -86, 7100 timmar, som går kanonbra om tanken är helt toppad (så man ser bränslet ända upp i röret).
Men när den förbrukat ca 15-20 liter så börjar den suga luft nånstans och dör. Problemet verkar komma snabbare om man kör i uppförslutning.
Toppar jag tanken igen så är det inget problem att få igång den om man luftar en stund via spridarna.
Finns det någon sil eller armatur inne tanken som kan vara igentäppt längre ner men öppen uppetill, så att den släpper genom bränsle så länge som nivån är hög? Eller vad kan det annars vara?
tompaah
Maskin: MF 675 -86
bonnen513
#2 » 10:58:35, 16-09-2018
Det är nog hål i röret
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 11:06:08, 16-09-2018
bonnen513 skrev:Det är nog hål i röret
Vilket rör, menar du det nere i tankens botten där den tar ut bränslet?
tompaah
Maskin: MF 675 -86
bonnen513
#4 » 11:29:14, 16-09-2018
Ursäkta, jag borde kollat hur röret satt innan jag svarade, så om utloppet är i botten så faller mitt förslag
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Osaka
#5 » 11:57:21, 16-09-2018
Sitter ett silfilter under locket på matarpumpen, kan vara fullt av goja.
Osaka
#6 » 12:53:16, 16-09-2018
En hjälpsam bekant hade teori om att det skulle kunna vara någon som förväxlat sugledningen i botten av tanken med luftningsledningen som sitter 1/5 ifrån toppen, det hade ju faktiskt kunnat förklara varför den bara går så länge tanken är full.
Förstår inte hur man bifogar bilder på forumet men det syns i Workshop manual till MF 600 series sidan 171.
tompaah
Maskin: MF 675 -86
#7 » 13:04:15, 16-09-2018
Nu lyckades jag med bifogningen av bild.
Alltså att man förväxlat ledning 4 och 6.
tompaah
Maskin: MF 675 -86
wol
#8 » 00:56:15, 19-09-2018
Vi hade samma problem på våran MF699 men det räckte att fylla på lite bränsle och handpumpa på bränslepumpen för att få igång den. Det blev sämre efter ett tag så tanken behövde vara nästan full för att den skulle gå.
Det var bränslepumpen som var utsliten och var orsaken till problemet.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Användare som besöker denna kategori: jonas.p och 16 gäster
