Har en MF 675 -86, 7100 timmar, som går kanonbra om tanken är helt toppad (så man ser bränslet ända upp i röret).
Men när den förbrukat ca 15-20 liter så börjar den suga luft nånstans och dör. Problemet verkar komma snabbare om man kör i uppförslutning.
Toppar jag tanken igen så är det inget problem att få igång den om man luftar en stund via spridarna.
Finns det någon sil eller armatur inne tanken som kan vara igentäppt längre ner men öppen uppetill, så att den släpper genom bränsle så länge som nivån är hög? Eller vad kan det annars vara?
