Atlas 1704 bandspänning !
4 inlägg • Sida 1 av 1
Länsmansgården (trådstartaren)
#1 » 14:50:51, 16-09-2018
Plockat isär och skall laga min Atlas -en kolv som spänns med fett och inuti den en mindre kolv som innehåller seg olja /flytande fett ? som komprimeras med luft på nått sätt trasiga packningar och brusten bygel till ledarhjulet (den lagar jag med att skära ut en stor tjock plåt och svänger till) men vad gör jag med kolven som innehåller"Sirapen " hur fan får man in trycket och hur högt osv hittar inte någon info inte ens i Tyskland på nått sett ? :huh:
Länsmansgården
Maskin: MF135 MF65 T33 Atlas1704
Andy80
#2 » 16:33:55, 16-09-2018
Du har inga bilder? Det skulle underlätta
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#3 » 17:31:51, 16-09-2018
jo det går väl att ordna iofs men tar nog och stumsvetar ledhjulet i gejdern så länge måste ha igång maskin nu eller försöker hitta en kraftig fjäder ca 100 mm i diameter och ca 300 mm lång . :idee:
Länsmansgården
Martin.Eriksson
#4 » 17:49:00, 16-09-2018
Går de inte byta ut kolven mot en balkbit då så slipper du svetsa. Kan bli svår å få de å hålla och bökigt å skära loss sen..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
