Hur mycket vatten i oljan är godtagbart?
54 inlägg • Sida 3 av 4
Bygert
#31 » 11:56:40, 14-09-2018
En annan ide är att göra tvärtom och ställa dunk med olja i frysen. Jag har sett att på dunkar som stått ute över vintern har ev vatten blivit isklump i botten. Det jag inte vet är ju då hur lång tid det behövs för att det ska bli så.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#32 » 13:46:38, 14-09-2018
Det behövs lång tid för att frysa bort vattnet i olja. Om det är mycket så kan en del av vattnet sjunka till botten och låsa t.ex. pumpar eller växellådor. Silar man kall olja så får man mycket iskristaller i silen men det tar en faslig lång tid.
#33 » 22:23:28, 14-09-2018
Jo, frysning kanske funkar för att veta var vattnet är, och för att det inte ska smita, men det lär inte försvinna spårlöst av det. Låta oljan stå en halv evighet funkar såklart på vatten och föroreningar. Dock vill jag få bort vattnet från systemet innan vintern, annars lär det bli byte av en hel del komponenter innan nästa säsong för god funktion.
I botten på tanken fanns en stor amöbasamling, så nog var det en större vattensamling där förut, jag är fortfarande sur på mig själv som inte kollade bottenavtappningen innan igångkörning. Oljan såg ju så fin ut i nivåglaset :snow:
Det här funkade så bra att det skulle vara idé att knåpa ihop en mer permanent oljerekondanläggning, cirkulerade den varma oljan i en stort bränslefilter för commonrail och då j%vlar förvann alla synliga småföroreningar (metallpartikelslöja) också. Jag har för mig att de ligger runt 3 eller 5 mikron, så nog är de tajta allt, hur tajta jag upplever dom får jag dock inte gå in på.. :thumme: :mrgreen:
Och som vanligt så intresserar det knappt någon, ur led är tiden. :myzsko:
Nu är det :bira:
Framtiden var bättre förr..
AN
#34 » 22:38:13, 14-09-2018
Intressant experiment TD. Du har ju byggt en egen VaccuClean-maskin. :grin:
AN
#35 » 22:46:33, 14-09-2018
Det kan nog vara svårt att få lönsamhet i en köpesmaskin, i alla fall om det bara handlar om några enstaka hundra kubik olja årligen som ska fräschas upp.
#36 » 06:03:35, 15-09-2018
Om övertryck får vätskan att "koka" vid högre temp torde undertryck få den att koka tidigare?
märkte du av nåt sådant?
#37 » 06:09:05, 15-09-2018
Turbodiesel skrev: .... är fortfarande sur på mig själv som inte kollade bottenavtappningen innan igångkörning ....
välkommen till den glömska sidan av :klia: av vaddå ?
#38 » 23:50:49, 15-09-2018
Michael Meier skrev:Om övertryck får vätskan att "koka" vid högre temp torde undertryck få den att koka tidigare?
Det var den effekten jag var ute efter, men det fungerade bara en gång. Troligen behöver det vara cirkulation och värmning med lite bättre ordning om det ska vara värt något med undertryck. Vattnet försvann ju inte med någon ordning av enbart kraftig upphettning, inte heller av enbart undertryck..
Jadu, vad det nu var har jag glömt :vissla: Men jag ger mig f#n på att pumpskrället fick sig en omgång av det här, det är klart ofördelaktigt.
Här är i alla fall resultatet, den vänstra är obehandlad olja, i mitten värmd och luftad med hyfsat torr luft. Till höger även filtrerad med cirkulatin genom ett begagnat (2 mikron ska det tydligen hålla, osäkert om det är absolut eller nominellt) såsfilter, det motsvarar 20 000 ångström. Så särskilt tight är det ju inte. Inte om man kollar med riktigt små ögon :klia:
Skru'are
#39 » 00:56:41, 16-09-2018
Du har inte en mjölkseparator att prova med?
Värma till liknande viskositet?
Det är inte vatten i olja utan en emulsion...
Skru'are
#40 » 07:04:12, 16-09-2018
Någonstans måste man stanna, annars slutar det med en väska additiver och några garantianspråk.
#41 » 07:17:58, 16-09-2018
Slutsatsen jag drar av den bilden är att någon form av finoljefilter som tar upp vatten är en god ide .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#42 » 15:00:27, 16-09-2018
Skru'are skrev:Du har inte en mjölkseparator att prova med?
Ingen fungerande för dagen, dock ska separator (även de som är tillverkade för ändamålet) fungera dåligt för hårt emulgerade lösningar enligt min research.
#43 » 15:25:31, 16-09-2018
Funktionen blir nog tokig med mjölkseparator där grädden kommer ut. Obs borde vattnet komma ut å oljan där kärnmjölken kommer, blir som bakvänd funktion!
någon som vevat separator?
Om allt blir rätt funk så blir de kalas bra! :thumme:
Skru'are
#44 » 17:36:18, 16-09-2018
Jfr uppbyggnaden med centrifugal oljeseparator för större motorer .
Skru'are
Skru'are
#45 » 17:47:51, 16-09-2018
Misstänkte det.
Tidigare förslag med silikagel vore intressant att prova i glaset.
Skru'are
